查看: 22764|回复: 61
[已解决]
CFT3I1 不开机通病 去除两处电容就OK
发表于 2019-10-3 13:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
CFT3I1  不开机通病  去除两处电容就OK,今天遇到两台,一模一样的故障,待机0.012  0.015开机键有电压,不开机,去除图一和图二两处电容就OK,先去除一个,开机试下,不行再去除另一个,两个都去除肯定OK。这个机器还有开机不显示通病电容,在最后一张图
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
盛娟清铖 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-3 15:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
繁华街角 发表于 2019-10-03 14:32
一体机  的主板把    没怎么修过
这是联想主机的
是滴。  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:21
发表于 2019-10-3 13:25:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个真是通病了   我  修了3块了   都是那个电容腐蚀了
发表于 2019-10-3 13:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
品牌板载U的主板,那个地方刚好有海绵碰到,容易变质
吸潮,然后腐蚀,然后微短路,然后福利了,修好去除海绵  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:29
发表于 2019-10-3 13:53:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我试过抠几个都正常运行 嘿嘿嘿嘿
发表于 2019-10-3 13:55:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
补上会不会更好、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
短路了,笔记本公共点的那些电容一般都不用补,因为摘了一个,还有好多个,数不过来  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:28
发表于 2019-10-3 13:58:09 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
哈哈1 老毛病了   这个机器
发表于 2019-10-3 14:32:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一体机  的主板把    没怎么修过
这是联想主机的  详情 回复 发表于 2019-10-3 15:13
发表于 2019-10-3 16:20:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
兄弟仨电容呢
发表于 2019-10-3 17:01:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海绵散热不好,同时海绵还有可能吸潮
分析的有道理,吸潮.............  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:29
海绵给我们广大维修人员的福利  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:29
发表于 2019-10-3 17:10:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之前搞过这样的板,也是一样的操作
发表于 2019-10-3 18:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是短路了吗,桥上面的电容都查到了
不开机,摘了大家都知道的通病电容后还是不行,刷了BIOS也不行,最后要放弃的时候,挨个用示波器量CPU上的电容电压,发现图一的电容电压只有2.2V,一般都是3.3V,很少见2.2的,所以摘掉电容就好了  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:27
微短路,拉低了电压  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:24
发表于 2019-10-3 19:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的笔记本也是扣电容
发表于 2019-10-3 20:08:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是电容短路吗  换新的补上可以吗 还是必须空着
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2019-10-3 21:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个钱好  。。。。。
发表于 2019-10-3 21:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
俺一次干了12台,一个聂子就赚了600块,那个爽啊至今难忘
AMD 散热风扇上的皮垫子给我们的福利呀  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:23
发表于 2019-10-3 22:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
那一排都可以不要
哦哦哦  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:24
发表于 2019-10-3 23:27:30 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
最缺这样的资料了
发表于 2019-10-9 18:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我修了很多了,一个单位的,基本过几天就给我一块
你厉害,有单位机器修  详情 回复 发表于 2020-9-7 11:22
