查看: 9496|回复: 33
[主板维修]
技嘉GA-H61M-DS2无CPU电压维修+图纸
发表于 2019-9-3 17:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板是:技嘉GA-H61M-DS2    rev:4.0
现象:   上电CPU风扇转几秒就停,然后又转几秒 ,一直重复
思路:H61的主板最典型的现象就是上述情况,风扇转了又停,一直重复, 出现这种现象,一般常见的可归为以下几类:
                                       1.缺少电压
                                       2.CMOS电池没电
                                       3.检测不到内存,内存不过
        4.BIOS问题
                                       5.I/O的12v和5v 分压检测
维修过程:换CMOS电池、CPU、内存后现象依旧,那接下来就是量电压,内存电压1.52v  正常。  桥电压1.02v 正常。 PLL电压1.81v 正常。I/O IT8620E的  124脚电压2.06v  正常。125脚电压2.03v 正常。
CPU_VTT 电压1.05v 正常。CPU的VCCSA 电压0v。应该就是这里的问题了 。技嘉H61的板子。 没有 vccsa电压就没有CPU_VCORE电压了。 CPU_vtt 、PLL电压都有了,就差VCCSA电压了,大概问题找出来了。就是缺少电压导致风扇转了又停。
先查VCCSA 电压是由Q13场管产生的。而控制Q13的是U1(LM324)。测量Q13的S级0v,往上查,S级经过分压电阻后直接到U1的第8脚。测得第8脚电压为0v,再往上查测U1第10脚VSA_REF电压0v。再往上查R26的一端有2.5v。测量R26正常。没坏。那应该就出在VSA_REF这里了。正常电压应该是0.9v。再查VSA_REF是经过Q6 ,查Q6的G级5v。不对呀,应该低电平才对。再查Q7的2脚1.05v。问题就出现在Q7.换掉Q7后。VCCSA电压出来了,CPU电压也出来了。开机久违的LOGO出来了。到此 此机修复。 技嘉GA-H61M-DS2图纸.rar (546.35 KB, 下载次数: 85)
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 5 精品文章
发表于 2019-9-5 01:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇插座被吹糊了
发表于 2019-9-3 18:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习一下‘’‘学习一下
发表于 2019-9-3 18:15:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
精彩,感谢分享
发表于 2019-9-3 18:22:58 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这个我修到过很多了,直接拆三极管就行
发表于 2019-9-4 09:06:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
整体维修思路清晰,修的不错。
发表于 2019-9-4 13:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路清晰明确   稳准狠!大神学习咯
发表于 2019-9-4 19:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种换都不换直接拆掉就可以了
发表于 2019-9-5 00:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通病很多年了……
发表于 2019-9-5 09:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神学习了,维修思路清晰
发表于 2019-9-5 09:18:00 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
精彩,感谢分享
发表于 2019-9-5 13:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了,谢谢了楼主
发表于 2019-9-5 13:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清晰,,这个板子毛病挺多的。。
发表于 2019-9-6 11:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的技术厉害,值得大家学习!
发表于 2019-9-8 00:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是经典故障,转一下停又转一下又停又转,这下有救了,
发表于 2019-9-8 16:44:46 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
整体维修思路清晰
发表于 2019-9-8 23:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
学习了,思路清析,谢谢分享!!!
发表于 2019-9-9 11:07:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这分析的太透彻了   维修师傅们也是越来越厉害了额
发表于 2019-9-9 11:18:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路清晰明确     学习咯
发表于 2019-9-9 11:36:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
{:4_137:}
