- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-3
- 精华
联想710s-13IKB笔记本电脑电脑。
屏幕背光灯,有时候亮,有时候不亮。黑屏状态,用手机手电筒照射,可以看见屏幕内容,所以估计是背光信号不行,或背光灯坏了。外接显示屏通过microhdmi输出正常。
BIOS已刷成最新的2019版。
测量eDP接口旁U5501芯片,1,4,5脚都有3.3v
屏幕不论亮,暗,测量eDP插座31.32.33.34脚,保险丝电压,都有19.7v,eDP插座1234脚都有3.3v.
拔MicroHDMI接口旁连显示屏信号传输线,屏蔽开合信号,故障依旧。
这个笔记本屏幕,原装为夏普的屏幕,以为是背光灯坏了,买了个京东方的兼容屏换上去。结果也是有时候亮,有时候不亮;黑屏状态下,手机照射有画面,而且有时候自已会亮,或闪烁。
显示屏eDP 30pin,其中含有背光控制信号。
排除屏幕不兼容的可能性。
估计故障在屏线上。不是两头,应该是中间某段被挤压太严重受损。
网上买屏线。客服回应:
屏线问题一般很简单,出现黑屏,花屏,闪屏,或者暗屏,这些是屏线问题!
来回搬动屏幕上下活动,屏幕会时好时坏,这样就确定,屏线损坏。
把屏线拆下来,把屏线各处拧松一点,从转轴内侧绕到屏幕,这样屏线长度有多,转动屏幕不会拉扯到屏线,装好,测试,正常。
