查看: 3820|回复: 12
红米K30不显示维修
发表于 2023-1-5 16:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接到一台红米K30手机
据客户描述手机使用期间突然黑屏,
怎么按开机键都不行,
拿到手机后测试是屏幕不显示(并不是通病没背光),
但是可以进正常系统,
于是判断是总成问题,
换上新总成,
开机进系统了,
以为问题解决了,
但是装好屏之后又不显示了,
以为新屏质量问题,
又去拿了一个新屏,
测试还是不显示,
又回到原点不显示
测量座子所有脚阻值都正常,
测各组供电也正常,
直接开干CPU,
条件简陋只找到一个通用植锡网将就用一下
还好没有翻车一次成功
装上CPU
开机看见logo了
进入系统
然后狂测各种功能,
总算没有在黑屏了,
试一下原来的旧屏幕还可以显示,
幸好没有暴力拆解,
还能把旧屏幕装回去,
费老半天劲,
总算是解决了
下次在遇见这种情况
要是小米的话还是直接报CPU的价格
开干CPU少走弯路吧
参与人数 4下载分 +10 +9 收起 理由
soncihy + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-13 18:25:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有折腾费吗?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-6 18:36:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热风大厦发发呆撒地方速度fsad】
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-13 06:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的通用植锡网不错,手艺好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-6 09:06:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害!谢谢楼主 分享!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-14 07:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小米cpu虚焊太多了!
发表于 2023-1-14 14:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手工很好 胆子更大
发表于 2023-1-15 09:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
小米cpu没有修过,也虚焊了?
发表于 2023-1-16 02:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
能判断CPU的问题,什么思路,学习一下?
发表于 2023-1-16 18:42:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
人狠话不多,不服就是干
发表于 2023-1-17 17:20:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害!谢谢楼主 分享!
发表于 2023-1-25 09:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
所有的快修都是建立在扎实的基础与经验上的
发表于 2023-2-3 16:05:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
