查看: 2360|回复: 4
[维修经验]
关于惠普光影精灵TPN-Q193 版号广达G75A开机慢,系统过热保护90D风扇狂转通病解决方案
发表于 2022-7-1 18:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  收到手上的时候无法显示,最近太忙就偶尔弄一下,今天闲了点,把资料下下来研究了一下,1.首先观察温度,并不高,手摸散热片或者拆下散热器摸核心也不是很高,这里发现显卡无温度。这里想的是会不会正常进入系统了独显才工作,就没太多的关注。
2.研究了一下网上的资料发现这款温控电路问题多,简单测量了一下cpu旁边和显卡旁边的温控电阻电压及阻值,发现电压对比正常。这个时候我还是不死心处理了一下的。没解决问题
3.发现第二篇帖子,关于显卡供电,或其他芯片损坏对温控电路的影响。这里的帖子思路说的很详细,大家可以搜一下关键字去了解一下。
  我这边也是测试了显卡供电,测试PL9010,没有电压,测试供电芯片,供电正常,开启信号en只有0.3v,查看点位图发现前级输出正常,于是打算直接把pq90303脚4.4v电压拉到2脚en脚,此时发现也降到了0.3v,这里我才测试了一下发现en脚短路。这里用的芯片是丝印7j=,型号是rt8816,第三脚短路,于是拆下芯片,此时测量已经短路排除。找到料板拆机一个芯片装上,开机速度也正常了,风扇也不狂转了,也不报错了。
  其实这个问题很好解决,我看很多朋友没有时间去测试,网上有几个朋友解决了,但是没有说明故障点,我就这里把故障点说出来,让大家更快的判断故障,希望大家都能秒杀秒杀
水几张图,多点分
发表于 2023-1-4 22:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很有耐心  我们这边现在稍难一点的看看就不修了
发表于 2023-1-5 11:50:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
omen游戏本真是一言难尽。。。
发表于 2023-1-6 16:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
发表于 2023-1-8 18:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!
