- 积分
- 187
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-2
- 精华
Y550笔记本,插电不开机有黄灯一闪一闪的,黄灯给人的感觉是在充电,板号:LA-4601p
查到上图,知道亮黄灯代表电压低,换了个新电池,亮的白色的灯,但是没有充电电流,本来想的换个电池好了,结果没想到还得拆主板
拆吧,拆完键盘,就看到充电管位置的塑料有鼓包,拆下一看充电管烧了,拆了,换掉,以为好了,还是不充电,测一下电压如下图:
马上打值pq303的4脚,无穷大,原来到pu301 26脚虚焊了,这还不简单,加油,吹吹吹,哈哈,不虚了,再插电还是一样4脚没有动作,然道没充电,不对啊,插新电池的时候明明是有充电信号的,只是没电流,应该是正确识别到电池了,找了料板,有BQ24751,这个充电芯片用的不是很多,拆了换上,插电后充电电流出来了,维修结束!
下面把我还测的一些脚位分享出来,给新手们修不充电的时候参考。
以上是我常检测的地方,请大神们多多补充!
