查看: 4281|回复: 56
[求助中]
联想E40掉电
发表于 2016-6-18 23:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通电后自动触发,电流上到0.5A左右掉电,掉电后可再次手动触发。触发后到掉电瞬间可以量到cpu供电出来了,但没有南桥复位。在论坛搜到某大神的帖子(联想E40掉电维修http://www.chinafix.com/thread-852477-1-1.html(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
情况大致相同,U31的1、2、5pin短暂有电,4pin始终无电。但我拆掉U31后仍然掉电!然后从另一块板换了个U31,还是掉电的。
上贴的大神说根据时序查了DRAMPWRGD_CPU(内存供电好信号)这个信号,这板好像是广达代工的,谁有这个时序可以分享下吗?
然后我也跟着查了,最后也发现是PF10不通,
然后我也用线把PF10接通,然后DRAMPWRGD_CPU信号也出来了,但是,,,,板子通电后仍然掉电,因为U31的4pin还是始终没电出来。。。
T_T谁有这个时序的分享下嘞,不知是不是还有哪些电源好信号没出来?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
来自 45#
发表于 2016-6-19 18:35:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板修完了,我犯了个大大的错误---以为I系列的板子的显示方面供电+VCC_GFX_CORE都是跑码之后才会出来的,所以当初量电压的时候唯独没有这个电压,而我还以为是正常的!!!这板子是显卡供电芯片坏了,导致供电不全掉电。谢谢你们的帮助!
发表于 2016-6-18 23:50:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想E40掉电维修 http://www.chinafix.com/thread-852477-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-6-18 23:51:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PF10和和PQ89的1 2 5 6 脚是相通的,要是不通的话可以直连
我接通了PF10,没通的时候是没有DRAMPWRGD_CPU(内存供电好信号)的,现在这个内存供电好信号也出来了  详情 回复 发表于 2016-6-18 23:56
发表于 2016-6-18 23:56:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-6-18 23:57:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
U31的1脚和2脚应该为高电平,4脚输出也应该为高电平,这是个与门,你把U31拆了,先量量1脚和2脚是不是高电平,是高电平的话,并且5脚有3V的电压,说明条件正常,4J脚要是不输出高电平,就把他换了
换了,还是掉电。开能芯片坏了  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:48
发表于 2016-6-19 00:00:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1.5vsus转1.5vCPU电压出来没,这个不出也会掉电
把pf10连接之后就出了  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:50
发表于 2016-6-19 01:00:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查转换电压,这款机器修到过3V转3V有问题掉电的
发表于 2016-6-19 02:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉是这个门电路的芯片有问题
发表于 2016-6-19 06:31:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
thank you very much
发表于 2016-6-19 06:41:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
thank u very much
发表于 2016-6-19 07:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把这个大与门装上试试,你拆了去桥的3个pg没上拉电压肯定会掉
换了新的,还是掉电  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:52
发表于 2016-6-19 08:24:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
U31 只是一个简单的与门 要是条件满足 自然会输出 要是你还在纠结这个4PIN没有输出 就查U31的条件     怀疑你的板子还有供电没有出来导致掉电 查下吧
可能是芯片坏了,把4pin电压拉低  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:53
发表于 2016-6-19 09:23:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个信号应该去南桥的吧,个人感觉南桥的可能性大
是的,现在我也怀疑是桥坏了  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:54
发表于 2016-6-19 09:28:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
0.5A多掉电。你查查其他的转化电压出来没有,一般都是3.3和5V比较多,转化电压出不来导致掉电
发表于 2016-6-19 09:45:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查下全板,看下还有别处缺电压没
这板修完了,我犯了个大大的错误---以为I系列的板子的显示方面供电+VCC_GFX_CORE都是跑码之后才会出来的,所以当初量电压的时候唯独没有这个电压,而我还以为是正常的!!!这板子是显卡供电芯片坏了,导致供电不全  详情 回复 发表于 2016-6-19 18:37
发表于 2016-6-19 09:52:22 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
转换电压问题
发表于 2016-6-19 10:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我记得好像也是1.5转1.5电压没出来 会是这种情况
发表于 2016-6-19 10:36:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我估计还 是哪里有电压没有出来
发表于 2016-6-19 10:42:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
以前修道过一个E40 定时掉电 是BIOS 问题
刷过bios了,还是触发掉电  详情 回复 发表于 2016-6-19 13:55
发表于 2016-6-19 11:34:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
保险烧了 是不是后继短路  测量下  楼主修好给个答案
这板修完了,我犯了个大大的错误---以为I系列的板子的显示方面供电+VCC_GFX_CORE都是跑码之后才会出来的,所以当初量电压的时候唯独没有这个电压,而我还以为是正常的!!!这板子是显卡供电芯片坏了,导致供电不全  详情 回复 发表于 2016-6-19 18:36
