- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-6-3
- 精华
战神Z8R7板号6-77-V150RND0-D02开机进系统,2分钟报警关机,检测故障风扇不转,温度过高保护。测量风扇供电4.6V,有点疑惑,按理说接的5V转换不应该偏低,偏低一点也不应该不转,经朋友提醒,发现风扇是12V,一路测量,发现12V转换芯片输出4.6V,准备更换芯片,丝印Y45N 2280料板找了半天没有,没找到,丝印也查不出来具体型号,淘宝问了几家卖芯片的也查不出来,参考相似图纸发现用的是TPS61088RHLR,对了下具体脚位,觉得可以代用,淘宝订购61088,换上后12V风扇供电正常。记录一下两芯片可以代换。 |
