查看: 21122|回复: 13
天视通4灯红外200万摄像头组装教程 之 上篇
发表于 2019-1-21 22:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
看论坛里面,监控这块发帖不多,技术讨论的也比较少。现实中监控市场却是异常活跃。
从本帖开始,教你手工打造一颗IPC摄像头。
效果不属于海康大华。甚至更优。
+++++++++++++++++预备知识++++++++++++++++++++++
IPC,就是网络监控摄像头的英文简称
其组成有:外壳(塑料或铝镁合金),监控主板(又叫模组),红外灯板,镜头,切卡,尾线。
枪机或者筒机外壳 90%是铝镁合金构成,主要是用来散热。有部分大华的也采用塑料壳体的。
室内半球,一般是塑料壳的。
下面说一个核心部件:
模组。就是监控主板。相当于一个全集成的台式机主板。
内存,网卡,cpu,图像传感器,音频采集电路,均集成在主板之上。
模组生产大厂商,有3个:雄迈 ,天视通,尚维世纪。
相当于台机主板的华硕技嘉V星。
尚维世纪是中维世纪的子公司,市场占有量也是最大的。
如果你用的监控是nvsip的app客户端,都属于尚维的模组产品。
还有一些小厂捷高,大拿,国科。
海康,大华,中维世纪,宇视,相当于联想 dell  宏碁,他们只做成品,相当于品牌机,不单独生产模组。
模组最重要的2个部件:cpu和图像传感器
cpu:目前华为的海思系列,基本占比90%
还有德州仪器的TI系列,基本退出民用监控市场。主攻照车牌和高速路口灯特殊环境。
海思HI3518,H264。海思HI3516,可以支持到H265编码。
图像传感器关系到成像质量,可以说是摄像头高下之分的最关键因素。
最知名的就是索尼的系列产品。星光级IPC,基本都是用的索尼的图形传感器。
如小米的行车记录仪,用的就是索尼IMX323,达到了晚上可以照清车牌的效果。
现在监控市场最火爆的星光 黑光产品,基本都是索尼的传感器。
还有OV,技威,等等厂商。
有关图像传感器和处理器,后续我会发帖详细介绍。
镜头和切卡
镜头,有焦距之分,常见的4mm,6mm,8mm等等
镜头拧在切卡上。
切卡,又叫IR-CUT,是一个电磁继电器,里面有2张玻璃片。
其中一张玻璃片,是过滤红外光的。
白天,这个玻璃片会被继电器推上,
图像传感器的感光范围,比人眼光得多。
它眼中的世界,应该跟一些动物猫头鹰啥的看到差不多。
白天不过滤掉红外光的话,看到的东西五光十色,成像到显示器上,人眼就没法看。
晚上,由于光线很弱,此时需要红外线辅助成像。
继电器会产生动作,把红外滤光片撤掉,
这样红外光就会照进图像传感器里面。晚上成黑白图像。
红外灯板
板子上有4颗LED红外灯珠,电源板是个恒流源。
灯杯是个凹透镜,用于把红外光发散出去。
灯杯角度与焦距的对应关系如下:
4mm———90度灯杯
6mm———60度灯杯
8mm———45度灯杯
下面开始组装一个天视通模组方案的,200万 4颗灯红外的普通摄像头
第一步
把尾线 螺母 防水塞 穿到后壳里面。
注意:这一步是不可逆的。
要是忘了穿防水塞,等摄像机安装成,再补装会极其麻烦。
要细心。
尾线:
第二步
尾线按顺序接入塑料端子.
尾线图如下
8p塑料端子
供电线 一共2组,粗红黑  细红黑,
粗红黑是给红外灯板供电
细红黑给模组供电。
8p端子上接细红黑线
接粗的2p线和端子
注:
这个接线顺序 仅限于天视通模组
官方网站 均给的有接线手册,下载即可。
红黑线,不要接错。接错有可能烧模组和灯板。
其他线接错了,关系不大。可以后期纠正。
第三步镜头拧入切卡
先揭掉切卡拧镜头部位的防尘贴膜,把镜头拧入
第四步 切卡拧到模组上
这一步很关键。要注意防尘。
以前一边抽烟一边安装,
导致烟灰落到传感器上,模组直接报废
请出模组
这就是摄像头主板,很小,孔距38mmX38mm 正方形
传感器,上面有一层防尘贴膜,安装时,用镊子揭开
传感器异常灵敏,上面有灰尘,图像最会出现大黑斑点。
不要落上烟灰就行安装要快。
揭开 放那里2天后想起来安装了,估计传感器就报废了。
安装好 如下图
螺钉要拧紧,这样不会进入灰尘。
最关键的一步完成。已经成功80%!!
贴好后,检查一下,应该多出来3张贴膜
第4步 网线接入模组
第5步切卡线 LED红外线接入模组
切卡线 接模组上标IR-CUT的接口上。
很简单。
请出灯板
灯杯上面标注的有度数。60和90,要细心区分。
灯珠外面有个透明防尘塑料壳,扣掉。
灯杯直接按上即可。
这个组装的是4mm焦距的,用90度灯杯。
红外灯开启跳线
这个红外开启线,是个交叉线。
具体接法,查厂家接线手册。
天视通这个接法如上图。
红外灯 有2种控制模式
被动控制:
最常用,就是根据光敏电阻的感光取值,红外灯板的芯片去控制红外灯开关。
说白了,就是白天,红外关闭。晚上开启。
主动控制:不常用。某些特殊环境。
以前安装过一个宾馆,由于走廊光线不足,红外会自动开启,白天成黑白图像。
此时可以改为主动模式。不让它开启红外灯。或者控制开启的时段。
接上红外跳线和灯板供电线(粗红黑线)
第6步连上电脑,调焦
去天视通官网,下载IPC工具和UC客户端
打开IPC工具包
搜索设备:摄像头已经出现,刚开始会显示登陆失败。
因为出厂,模组默认IP192.168.0.123
点设定IP,软件会自动更改ip在路由器网段,然后点击执行修改。
摄像头会得到一个IP。此时会显示登陆成功。
勾选上面的主码流播放。直接双击摄像头那一栏,开始调焦。
上传不了图片啦。{:mocs_9:}
拍了大概300张照片,已经反复筛选,尽量把有些图整合在一起
还有90多张:lol
没办法,我切成上下两篇吧
明天发下篇。
参与人数 8下载分 +26 +27 收起 理由
wangniuliu + 2 + 2 对监控一点都不懂,这很好学了很多
念雪 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 精品文章
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
541872190 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
鸠摩智2019 + 1 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 第一手好资料
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-12-24 12:26:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自
楼主有联系方式吗?方便加微信13484388811
发表于 2019-1-22 19:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wujianbog 发表于 2019-1-22 18:53
楼主你资料都那来的,你牛逼呀 ,成本不贵吧
没资料。全是自己试验的。这是第一手原创,网上根本搜索不到
喜欢的话,就加分吧组装红外的话,和批发价相比,可以节省个15-20元。
组装星光,黑光的话,还是轻松砍掉一半成本。
发表于 2019-1-21 23:17:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主动手能力非常强,赞!
顺便请教下,把手机DIY成红外热成像仪,或测温仪,就是测量主板短路芯片温度的那种,难度高不,资金多少
这个没研究过。你可以去矿石收音机论坛看看。那里面好像有研究这些的。  详情 回复 发表于 2019-1-22 12:36
发表于 2019-1-21 23:34:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加分了,虽说你是来推销商品的,但资料写得不错,按你家这套配件组装起来不计人工,估计组件总价也不平宜。真正做工程还是得用海康 大华 波粒等一线厂商有成品,有全套成熟的商用方案
感谢加分。 不是推销的。呵呵。后续我会安装雄迈,中维模组。 本想组装一台高速球,可以找不到外壳和步进电机 控制板。 关于是否稳定,如果你信得过组装的台式机,那这个跟组装电脑没什么区别。 模组用一线  详情 回复 发表于 2019-1-22 12:43
发表于 2019-1-22 12:36:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
划破夜空 发表于 2019-1-21 23:17
楼主动手能力非常强,赞!
顺便请教下,把手机DIY成红外热成像仪,或测温仪,就是测量主板短路芯片温度的 ...
发表于 2019-1-22 12:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
linglongx 发表于 2019-1-21 23:34
加分了,虽说你是来推销商品的,但资料写得不错,按你家这套配件组装起来不计人工,估计组件总价也不平宜。 ...
感谢加分。
模组用一线大厂的,镜头 用凤凰光学或者宇瞳的,是非常稳定的。
现在 成本跟从经销商那里拿,差价15-20元。不明显。
前几年组装的,可以直接把成本砍掉一半还要多。
自己组装,还有个优点,可以随意变焦距。
从经销商那里备货,总是备不全,4 6 8mm,不知道究竟备多少。
这个根据客户实际环境需要直接做。模组不变,换个镜头,就可以更换焦距。
海康的我也拆过,低端的成像效果,还不如我做的这种。
性价比更是没法比。
发表于 2019-1-22 12:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的海康威视 HCSA证书在此
发表于 2019-1-22 13:18:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
天视通                       这个成本多少钱?
用凤凰镜头+切卡,海康4灯外壳,成本大概69元。凤凰镜头,海康双灯,成本59. 塑料半球,成本不到53左右.成本表格,我会在 下篇列出。  详情 回复 发表于 2019-1-22 14:30
发表于 2019-1-22 14:30:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2206807866 发表于 2019-1-22 13:18
天视通                       这个成本多少钱?
发表于 2019-1-22 14:36:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主真·工程师
发表于 2019-1-22 18:53:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没资料。全是自己试验的。这是第一手原创,网上根本搜索不到 喜欢的话,就加分吧  详情 回复 发表于 2019-1-22 19:11
发表于 2020-6-15 21:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自
怎么调焦啊
发表于 2020-6-21 21:18:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自
蓝线不接行不行
