查看: 4954|回复: 5
[LG]
LG 42LG31FR-TA液晶彩电电源板维修
发表于 2021-7-2 23:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
LG 42LG31FR-TA液晶彩电采用的电源板型号为LGP42-08H,EAY4050520,集成电路采用UCC28060+NCP1207A+NCP1396A组合方案,输出5.2V、12V、24V、16.5V电压。实物图解如下:
该电源板由三部分组成:一是以集成龟路UCC28060(U601)为核心组成的PFC电路,将整流滤波后的市电校正后提升到400V,为主电源供电。二是以集成电路NCP1207A(U500)为核心组成的副电源,产生5.2V、12V和VCB电压。其中,5.2V为主板控制系统供电;12V电压经Q205控制后输出12V电压,为主板小信号处理电路供电。VCB电压经待机电路控制后产生VCC和VCC1电压,VCC1电压为PFC驱动电路U601供电。VCC电压为主电源驱动电路U110供电。三是以集成电路NCP1396A(U110)为核心组成的主电源,产生24V、16.5V两组电压,为主板和逆变器板供电。
故障现象:开机三无,指示灯亮。
分析与检修:接通电源,测量待机电压5.2V正常,二次开机再测量主电源各输出电压均无。随后检测POWER-ON信号为高电平3.5V,测量控制晶体管Q202饱和导通,测量开关机控制光耦合器PC503的一次侧发光二极管已经导通,其二次侧光敏晶体管本应导通增强,但实测二次侧光敏晶体管C极(4脚)电压为高电平,致使晶体管Q505的B极没有电流流过而截止,主电源形成电路U110(NCP1396A)由于没有VCC供电而停止工作。将光耦合器PC503焊下进行检测,发现3-4脚之间已开路,更换后输出电压正常。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-3 07:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
标注已经很用心了
发表于 2021-7-3 09:34:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
图纸一并发了 LG LGP42-08H(EAY4050530)电源板原理图.pdf (418.06 KB, 下载次数: 24)
发表于 2021-7-4 14:32:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主真的辛苦了
发表于 2021-8-27 12:57:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
很用心了  标注的很清晰。
发表于 2024-4-16 09:34:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自
怎么登录
