查看: 3470|回复: 32
[主板维修]
HP 惠普主板 内存报警
发表于 2022-7-29 23:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
很高兴 能再次和大家一起分享  维修经验  我是一名本科 电子信息工程的应届毕业生
和大家分享一些 我的维修过程 和经验
有很多不足的地方  还请各位大佬多多指教
今天我修到了一台 HP 的品牌机 故障现象是
主板上的蜂鸣器 三长两短 的嘀嘀嘀的响
最开始我以为是内存条的问题  换了两根也不行
上万用表 开始打电路,经过测量发现
内存主供电和内存总线供电都是正常的!
这就想不明白了  为什么  内存报警!
猛然想起 月饼老师  说过内存还有一个很
重要的信号 SPD 没有这个信号也是内存报警
经过测量发现 SPD 通过一个电阻送到
内存插槽的 284引脚  正常输入电压应是3.3V
实际测量只有 1.4V 直接更换如图电阻
插电   开机 正常点亮!!!
参与人数 3下载分 +8 +7 收起 理由
tantqh + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
绝版23 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-30 13:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本科修电脑,降维打击
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-31 11:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
通向内存插槽的第284脚  spd
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-31 08:26:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
恭喜毕业了,艰难的生活等着你。有时放放电池也能过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-30 13:05:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
繁华落尽0 发表于 2022-7-30 10:52
看你们语气,似乎有点看不起修电脑的啊??你们都改行吧?弄点符合你们学历的
其实做维修 挺好的 也不是很累 比写代码 进厂子打螺丝舒服多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-30 10:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实做维修 挺好的 也不是很累 比写代码 进厂子打螺丝舒服多了  详情 回复 发表于 2022-7-30 13:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-30 09:54:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
义气登堂 发表于 2022-7-30 01:08
本科 只能混个 电脑维修
没有读过大学,所以我做电脑维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-30 08:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好久没碰主板了,现在内存供电。有这么多路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-4 19:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2000时侯,大学毕业后,我就在台厂里修主板,各种主板。见过不少电路与板件。现在基本上,修的各种设备的控制板也是没图纸。
发表于 2022-8-4 18:39:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我教师,物理,在理论与实践间我深有体会。没理论或理论知识有限,靠实践摸索修起来困难。刚毕业没实践经验只有理论知识需努力一二年,有了一定的实践经验会进步很快。
发表于 2022-8-2 22:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是双一流本科,也在修电脑
发表于 2022-7-30 01:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本科 只能混个 电脑维修
没有读过大学,所以我做电脑维修  详情 回复 发表于 2022-7-30 09:54
没办法啊!  详情 回复 发表于 2022-7-30 09:04
发表于 2022-7-30 09:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
义气登堂 发表于 2022-07-30 01:08
本科 只能混个 电脑维修
没办法啊!
发表于 2022-7-30 09:15:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你是内江哪里的呢 我也是在隆昌的  可以了 本科还干这个  加油
我在内江 一家维修公司实习  详情 回复 发表于 2022-7-30 13:04
发表于 2022-7-30 10:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是华为公司的吧?
发表于 2022-7-30 13:04:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我在内江  一家维修公司实习
www.日日日日  详情 回复 发表于 2022-8-2 08:43
发表于 2022-7-30 14:16:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,内存284角ddr_spd电压低,电阻不良产生大的压降。
发表于 2022-7-30 14:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
喜欢就好。。支持楼主!
发表于 2022-7-30 15:55:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
欢迎入坑,多多分享维修知识
发表于 2022-7-31 01:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
spd电阻的另一端通哪里呢?
发表于 2022-7-31 11:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆下来测量楼主厉害
二然后和哈哈哈哈哈嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎  详情 回复 发表于 2022-8-2 08:42
发表于 2022-7-31 11:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主厉害,发错了字
发表于 2022-7-31 17:14:43 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
以后发帖记得附上主板型号。
