查看: 2222|回复: 8
麻烦老师们指点东芝M500解密问题
发表于 2011-12-31 13:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
麻烦问一下各位老师和各位高手一台东芝笔记本 型号为M500  此机器是给客户换板 问题是板换好后一开机就提示:PASSWOrd=  于是将硬盘拆下来就提示硬盘错误hdd-error  将光驱在拆下来就提示光驱错误 cd-error之后又出来password=  提示 麻烦问一下各位老师和各位高手如何解决 麻烦指点一下 感谢了
发表于 2011-12-31 14:31:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PASSWOrd    是密码的意思       解下密应该就可以了
原来的密码芯片还在吗 ,是不是和ibm一样,更换密码芯片就可以了  发表于 2011-12-31 14:38
发表于 2011-12-31 17:47:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子密码是在密码芯片里面的
发表于 2011-12-31 18:26:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
找芯片换下看,前面客户有设开机密码.
会员201220 该用户已被删除
5#
发表于 2012-1-1 00:03:03 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个解密很简单的,不用拆开 即可搞定。
发表于 2012-1-1 02:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
东芝官网提供Bios,您在东芝官网下一个Bios刷一下Bios试试。
发表于 2012-1-17 23:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
依次按ctrl....tab....ctrl........enter
最后对照M500的pdf
发表于 2012-1-18 01:09:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-1-18 09:42:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个BIOS就可以了
