- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-1-25
- 精华
第一块技嘉B75M-D3V内存电压高,不知情试机烧掉内存和cpu内部内存控制器,cpu报废。
检查RT8120D工作条件都正常,周边电阻电容全部正常,换两片RT8120D故障依旧,冷静一下分析RT8120D的pdf手册,发现7脚可以作为EN使能端,但是不是数字电路的那种使能端,发现RT8120D的7脚上连接着MQ4和MQ3,发现MQ4和MQ3全部损坏导致有额外电流流入RT8120D的7脚,7脚异常直接导致6脚电压异常,6脚电压异常直接导致ddr 1.5v达到3v烧掉内存和cpu内部内存控制器。更换或者拆掉MQ4和MQ3正常开机。
第二块B75主板无内存电压,
RT8120D各脚数据,周边电阻电容全部正常
1脚是11.7v
2脚0.54v
3脚为0
4为0
5脚12v
6 0.2v 改变FB脚的分压电阻输出无改变
7脚2v
8脚0.4v 0.4不是很稳定有时0.38v,刚开机还无电压
拆掉电感 单独拉出6脚接上下2k 6脚0.36v 8脚0.66
测量上下大功率mos管无短路,更换上下管后ddr1.54v正常,正常开机。
以下是 RT8120D ddr 1.5v正常工作值
1脚是12.56v
2脚4.83v
3脚接地
4为7.76v
5脚11.8v
6脚0.801v
7脚1.3v
8脚1.548v
第三块P75主板内存电压1.2v摆动,
测RT8120D各脚数据,周边电阻电容全部正常,6脚0.801v也正常,发现6脚连接在u11 NCT3931U,这是一个可编程电压基准,bios中调内存电压大小
的,u11损坏导致6脚反馈波动, 拆掉NCT3931U后内存电压1.5v恢复正常。
第四块B75主板无VCC3_ME电压,查找发现3VDUAL通过一个pnp三极管MQ3导通而来,更换三极管MQ3型号为PMBT2907后正常。
还是华硕故障率最低但是不太舍得用料,技嘉主板关键部件用料较好而且比较舍得用料,但是像电阻小三极管小mos管故障率较高,设计上华硕和技
嘉都不错,国产其它品牌各方面都差一些。
业余爱好者,没有诊断卡,接个pc喇叭当诊断卡。感谢论坛提供资料。
