查看: 1656|回复: 11
[维修经验]
宏基N214进水
发表于 2015-10-22 21:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
宏基进水,拆机一看键盘下面估计键盘也有问题 里面长满绿毛 ,上BGA烤板100度,30分钟,开始上【迅维】找图纸广达 DAOZH7MB8C2-1B,等待,,,,  烤好开修,1步开始洗板腐蚀棉签洗 ,边洗边看发现PU6腐5脚PC58 电容焊盘蚀掉了,
其他腐蚀的 电容电阻加一下锡问题打值不大
资讯
2步;打了各大电感值正常,不管上电PU6是转换管肯定会掉电PG去了大于门 ,1.5V去了cpu供电 VCCA, 上度娘 VCC_DMI_PLL电压:(1.5V)DMI总线控制器PLL模块供电、此电压直接取1.5V_RUN电压没有此电压DMI控制器不工作直接造成不开机
3 步激动人心按下开关,电流0.225不动 ,pu6供电断脚线性减压 芯片,上淘宝没有定芯片,上海快递不错隔天就到,把芯片吹上去8秒搞定,5脚供电焊盘掉,飞线,电来自3 ,5v。上 电 ,PG 转换1.5v都出来,开3次电流0.566,不想了查屏不亮机,电流一样,没过内存你妈的,换自己的内存亮机,判定内存问题师傅提醒一下用橡皮擦擦一下,上面也长绿毛,再试居然亮机
4步测试一测试,窜键拔掉,声音没有看一下驱动没 问题,上耳机妈的也没有,想一下进资源管理把驱动删了,居然在装驱动变成感叹号,一看有戏,c 盘里面声卡驱动,神器万能驱动,声音出来,重启完美的WDIS蹬蹬声 ,坐等明天键盘 ,维修OK
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
烟云旧梦 + 5 很给力!同学厉害
fsh + 5 赞一个!
黑暗纪实 + 2
szzbq + 2 很给力!
qq100669246 + 5 很给力!
myfoll + 5 很给力!
发表于 2015-10-22 22:10:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的维修思路比较清晰,学习了
发表于 2015-10-22 23:02:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
又是这个大与门,这个HWPG缺供电的,问题还是比较常见,,,,再次温故而知新,也不错
发表于 2015-10-22 23:22:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错 粗口少些为佳
发表于 2015-10-22 23:31:14 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
修的不错,厉害!学习了,
发表于 2015-10-23 09:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这效率 杠杠的
是啊,好叼的感觉  详情 回复 发表于 2015-11-10 20:22
发表于 2015-10-23 09:25:37 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主在那里搞维修啊?技术不错,学习了。
发表于 2015-10-23 09:26:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
维修技术不错
发表于 2015-10-23 10:20:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过 学习一下
你真的学习了啊  详情 回复 发表于 2015-11-10 20:21
发表于 2015-11-10 20:20:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有思路,有技术,可以可以
发表于 2015-11-10 20:21:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你真的学习了啊
发表于 2015-11-10 20:22:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊,好叼的感觉
