查看: 1173|回复: 2
维修求助
发表于 2022-4-14 17:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
tp摄像头型号是ipc633-a4   这个芯片丝印是2v=n33    现在头子情况是通电0.02的电流不开机不自检       芯片只能量到3脚12v    5脚6v    有大佬知道芯片具体型号吗  或者怎么改装别的芯片啥的
发表于 2022-4-14 17:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
电感拆掉,外加电压试试?先从1.2v加,1.5v,1.8v,2.5v,3.3v,5v,无外乎就这几种电压,试好了,加电源模块~
发表于 2022-4-17 21:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还能修,不错啊,我们都是直接换了,这些没有图纸难搞。
