CS5266是一款高度集成的解决方案,通过USB Type-C将视频和音频从DisplayPort alternate mode传输到HDMI输出。CS5266支持各种@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbpsup通到DisplayPort 1.2,支持1路2路通道;HDMI支持4K/2K@30Hz输出。用户可以轻松地将CS5266集成到视频转换适配器和扩展坞上。 CS5266特性 1、显示 符合 DisplayPort specification Revision 1.2
支持1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps数据速率
支持1/2线路配置
支持下行扩频时钟(SSC)
-支持I2S总线音频提取 2、HDMI HDMI 高清多媒体接口
符合HDMI1.4和HDCP1.4规范
支持高达3Gbps的TMD
支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出
支持HDCP键预先编程
兼容EDID和MCCS
支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道 3、USB Type-C PD 支持显示端口备用模式协议DisplayPort Alternate
符合USB PD3.0
集成Type-C RP and RD电阻器
支持2个 USB Type-C端
支持USB宣称
集成USB2.0全速 4、单片机系统及接口 集成16位单片机
集成用于固件升级的64KB闪存
支持I2C主/从、UART、USB2.0全速
支持3通道8 bit分辨率ADC 5、电源操作和ESD 3.3V:3V至3.6V操作
1.2V:1.08至1.32V运行
HBM 2KV ESD性能 设备信息
四、CS5266 应用 USB Type-C 转换器
USB Type-C扩展坞 CS5266系统框图 CS5266管脚映射和描述 管脚描述 包装尺寸 CS5266AN: QFN-68 8x8mm
