查看: 2442|回复: 16
[求助中]
小新14IIL 不出内存供电
发表于 2022-9-10 14:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
小新14IIL   不出内存供电   版号是LA-J551P        供电都有  7  8没有电压   追查  最后发现南桥(CPU)不出SLP_S3   南桥的VCCRTC 都有电压
发表于 2022-9-11 12:35:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
全是 干货  ,   干货
参与人数 3下载分 -4 -6 收起 理由
一只小小菜鸟 -2
谢123451989 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
竟Sr谁伴我闯荡 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-9-13 19:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ltf131425 发表于 2022-09-13 17:01
LZ解决了吗?这个问题很头疼啊,EC的PBTN_OUT#已经发出了,按道理该桥发出S3 S4 S5了才对,可是就是不出
是的,这几天太忙,我还没研究,这一两天,如果搞定了,我会回复
发表于 2022-9-13 17:01:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是U坏了 我该查的条件都查了没用  详情 回复 发表于 2022-9-15 14:15
发表于 2022-9-11 12:56:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
待机条件不止RTC 而且就算RTC你也没查完 还有复位呢
发表于 2022-9-11 12:44:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按照不触发的修喂  桥的条件不止RTC
发表于 2022-9-14 22:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过学习一下,楼主解决了吗
发表于 2022-9-15 10:08:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥的1.0V待机电压有吗?、
发表于 2022-9-15 12:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我是来学习的
发表于 2022-9-15 14:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是U坏了 我该查的条件都查了没用
发表于 2022-9-15 18:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的待机1.0v有,vccrtc
也有,复位也有,ec开南桥开启也有,南桥死活不出slp_s3  s5   对地阻值也正常!!!应该就是cpu(南桥)坏!!!!
我也放弃 还给客户了,跟你的情况一样,S5之前的时序全部都满足,1.05的供电也都有,对地阻值也都正常,跟你的情况是一模一样。  详情 回复 发表于 2022-9-15 18:22
发表于 2022-9-15 18:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a842028812 发表于 2022-9-15 18:17
桥的待机1.0v有,vccrtc
也有,复位也有,ec开南桥开启也有,南桥死活不出slp_s3  s5   对地阻值也正常!! ...
发表于 2022-9-15 19:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥的待机1.0v有,vccrtc
跟我情况一模一样,实际上这个过程大致是这样的,这个开启虽然是EC发出的,但是有个前提的,EC发出这个条件之前,南桥(CPU)要发出SLP_S3.这个,问题就在这里,然后查南桥(CPU)的工作条件,全部OK ,SLP_S3对滴阻值也是完全OK的,基本上就是CPU坏了!以前有南桥的时候,我换过好几个南桥不出这个信号的,无论是根据以前的经验还是现在的理论基本上就是敲定了CPU坏!我也尝试过拉电压,也无效的这个是信号!
发表于 2022-9-16 09:44:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个32.768试试,反正都判U了。
发表于 2022-9-20 22:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Cpu挂了,现在坏CPU的太多了
发表于 2024-9-24 22:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我手上三块这板,修蒙了,通电按开关0.086过几秒掉到0.04
就是不出s3 s4信号导致内存电压不起来开不了机
其中一个刷bios好了,另一块刷了bios重植cpu涛声依旧
另一块刷bios换ec结果都一样!
发表于 2024-9-24 22:39:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计CPU问题吧
