查看: 924|回复: 11
[系统故障]
求助开机黑屏!
发表于 2022-3-14 10:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
配置cpu  EX5300
内存        ddr3 1333 2g*2
主板        ZX-G41D3LM
显卡集成
经常出现开机黑屏 硬盘灯亮,电源灯亮、鼠标灯亮,风扇转动正常,键盘灯不亮
主机自检不通过。需要断电后放电再开机才能启动。
期间 清理过主板灰尘、内存金手指,更换过内存、重装过操作系统(ghost和安装版都试过)
故障依旧。
现在每天开机都需要看电脑当时的心情
求解决方案或者思路
发表于 2022-3-14 16:10:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电不良或BIOS
发表于 2022-3-14 20:28:05 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
更换主板吧!!!
发表于 2022-3-15 11:00:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios啊,一般这样都是bios
发表于 2022-3-16 10:03:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那我先刷刷bios看看吧
发表于 2022-3-18 07:57:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷了个论坛下载的3.0bios 故障依旧
郁闷 主板不会修
发表于 2022-3-18 08:00:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还有什么解决办法吗?
主板不会修,送修也没那价值
发表于 2022-3-28 14:30:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以换电脑了  配置太老了
发表于 2022-4-5 13:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS先,然后换主板,哈哈
发表于 2022-4-6 16:37:18 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
一般来说都是主板,晶振,bios
发表于 2022-4-13 21:31:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是先确认是不是主板有没有启动,再判断是不是系统问题吗
发表于 2022-6-25 18:06:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢楼主贡献,学习一下。
