- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-11-7
- 精华
这张7850所有供电都可以出来,只是到核心的辅助供电(2r2电感)只有0.74V,右边电感1r0电压0.94V正常,无法点亮了,上电一小会会掉电,打值发现左边这个电感阻值只有100左右,正常170到200,右边的电感只有60左右,正常也应该170,分别将两个电感断开,连到核心端的阻值还是上述的样子,这是不是核心短路了?或者核心背面的电阻给阻值拉低了?
