查看: 2439|回复: 43
[维修经验]
华硕天选人为故障修复:论一颗电阻如何毒打菜鸡维修佬两天两夜
发表于 2024-12-13 11:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接到一台华硕FA506的二修机,故障表现是能正常开机 进系统黑屏,经过故障还原后发现是独显驱动在做妖
:打上独显驱动就不进系统 不打驱动就正常用
那肯定三板斧先上线 VBIOS BIOS 先刷一套 浪费了诺干时间后,决定跑一下显存 ,不出意外的嘛也没跑出来
事已至此,掏个核心出来,上BGA,
做好之后开机进系统没有黑屏,心中一喜,结果点开设备管理器代码43,耶,怎么个事,接着跑显存吧
诡异的来了,跑出来显存全错 但是看报的代码感觉是无法与显存通讯,陷入沉思
于是又掏出来一颗核心 6颗显存 再干
又干了一颗显卡 全套显存 结果不出意外的把故障还原回去了,又变成开机黑屏了,寻思是不是cpu和显卡的通讯出问题了?,查了一下两边的通讯,耶,没啥问题啊,要不然先干个U的?说干就干,换了个U,没有一点点意外,涛声依旧
到这里就真的一点思路没有了,把上家动过点地方排查了一下,确实没什么大问题,点了根烟冷静了一下,想了一下大师傅们给提的思路,
结果不经意间的一瞥 显存识别这边是不是有问题呢?
照着图纸对照,哎我n m,少了一颗识别电阻,
补上电阻 装机 进系统 成功进系统 正常识别到显卡,果然是我心不够细就知道瞎干,技术太菜就知道乱换
,到此维修结束,让自己菜哭属实
参与人数 11下载分 +27 +2 鑫豆 +27 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
youyafei + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1575527 + 1 老司机!双击666+关注.....
lpz2012 + 1 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 6 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-13 11:23:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
哈哈都有个过程
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-13 15:55:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习一下~~~
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-13 15:50:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恭喜楼主,耗时两天两夜,成功捡漏
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-13 12:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
小菜鸟1号 发表于 2024-12-13 11:43
天天上一当,当当不一样。最后的工具箱是什么?推荐一下
图吧工具箱
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-13 11:43:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图吧的工具箱  详情 回复 发表于 2024-12-15 20:15
图吧工具箱  详情 回复 发表于 2024-12-13 12:56
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-13 17:51:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
碰到显卡  CPU有问题的  我都让客户走
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-14 08:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向楼主坚持不懈的精神学习。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-14 21:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
干完显卡显存已经劝退百分之八十了,更别提再干CPU了 一个大写的服
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-14 08:47:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技术不错,学习了,学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-14 09:22:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
结果是好的  过程就是k瞎修  MATS都PSAA了  第一时间就应该看 有没有认为故障 这种估计上家想高价 客户不同意 上家动了手脚
丢人现眼了属实,哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2024-12-14 13:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-14 10:31:00 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主BGA功力深厚。
发表于 2024-12-14 12:15:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一套整下来 一样 懵了吧
发表于 2024-12-14 13:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
丢人现眼了属实
,哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2024-12-14 15:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是把CPU和显卡都换了的不得不说手工了得,心里承受能力也非常强大。
发表于 2024-12-14 17:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害 虽然过程有点曲折 但结果还是好的
发表于 2024-12-15 08:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
动手能力不错,我一般是干一遍不坏也坏了!
发表于 2024-12-15 10:50:48 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
我感觉上家功底不是一般般的深!
发表于 2024-12-15 11:06:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只管干最大的芯片。
快送我个表头的哥,别扯犊子了  详情 回复 发表于 2024-12-15 12:15
这帖子我能包你没有仔细看,纯为灌水而来,不然不会说这样的话  详情 回复 发表于 2024-12-15 11:16
发表于 2024-12-15 11:16:26 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
lpz2012 发表于 2024-12-15 11:06
只管干最大的芯片。
这个是自己朋友,开玩笑的过来  详情 回复 发表于 2024-12-15 12:15
