查看: 4950|回复: 20
[求助中]
GA-MA78GM-S2H 故障 大家看看怎么回事
发表于 2009-12-8 23:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
GA-MA78GM-S2H 故障 大家看看怎么回事 (谢谢各位的回复,但客户没修了)
楼主你的板正常。 高端的ATI就是这样 。不亮的灯只是因为电流小。不信你可以找片板打值,不亮的灯那些线的值都是700多。亮的是 200多
                                                    -----月饼
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
月饼 + 4 此贴有意义。
发表于 2009-12-8 23:30:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是桥空焊就是U座空焊了饿·
你试试压座或是压桥·
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 不知道打值吗!
发表于 2009-12-8 23:36:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
另外還有一種可能: 你的帶灯假負載不適合這主板. 之前有遇到過. 也就是說 部分灯不亮是正常的.
拿個正常板, 對照一下, 即可確認.
发表于 2009-12-8 23:37:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
北桥已经加热过,但故障都是一样!难道真的是CPU座虚焊!有一半灯不亮,怪
发表于 2009-12-8 23:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯座 不一定 是准确的, 建议你 量一下AD线的对地阻值
发表于 2009-12-8 23:40:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
3# 王宏钧
测试座在其它主板上显示全亮,确定测试座没有问题
发表于 2009-12-8 23:42:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5# 学习_为主
就是不明白测AMD 北桥就是这个显示,已经是第二块!上次那块没有修好,也不知道是什么故障呢?
发表于 2009-12-8 23:48:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该不是空焊
你最好打一下阻值
发表于 2009-12-8 23:58:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上CPU ,不上内存。诊断卡跑F2 复位灯在跳,插喇叭不会报内存 加热前和加热后故障都是一样
发表于 2009-12-9 00:23:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
带灯假负载的准确性和主板的品牌型号有关系,我遇到有的好板才亮几个灯的
发表于 2009-12-9 00:28:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
10# 武汉天涯浪子
版主你有没有留意是什么蕊片组的呢?
发表于 2009-12-9 01:51:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不一定了,我也有这种带灯的AM2负载,许多不亮并不一定是坏的,最好用表测阻值通不是断
发表于 2009-12-9 08:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不亮的灯和亮的灯都打一下值
VLDT1.2是否正常
发表于 2009-12-9 11:05:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有两块GA-MA78GM.不过是美国拿回来的.也是RST跳变.CPU的电压偏低.都是很新的板.期待有解决的方法出来.
发表于 2009-12-9 11:15:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
ud到nb和内存到U打下阻值
发表于 2009-12-9 12:43:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
CPU座空焊,北桥空焊
发表于 2009-12-9 12:46:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
u透针的话,就是BGA了吧,新手
发表于 2009-12-9 18:43:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无铅的桥吧?拆下重新做一次
发表于 2009-12-10 11:40:59 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
楼主我也修过一个amd790的板子 也是灯灭一半 但是绝对是好的 可能是测试座不支持的原因吧
发表于 2009-12-10 21:12:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这款板的桥不好加焊的  还是从新做个吧
