查看: 2064|回复: 5
[求助中]
战神K670E-G4A6 掉电问题
发表于 2021-9-11 10:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到一台机器,战神K670E-G4A6 开机到画面就掉电,发现不要同时接2个风扇,只要接2个风扇就会出现风扇狂转掉电,单独就一个风扇,不管是显卡那里还是CPU那里,都不会掉电,进系统看了管理,驱动都是正常,进系统后再把风扇接上,2个风扇就狂转掉电,风扇肯定没有问题,刷了bios不行  只能怀疑EC 了  版本号 6-71-NB500-D02
发表于 2021-9-19 14:13:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
显卡驱动正常吗  能打上驱动吗?
发表于 2021-9-19 15:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡驱动是正常的,单接一个风扇进去看过,
如果有感叹号的好都先怀疑显卡了
发表于 2021-10-12 12:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很奇葩的问题,后来还给客户了
发表于 2021-11-16 14:05:29 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
我也遇到了  怎么解决望大神指教
发表于 2021-12-1 16:49:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢分享!
