查看: 4037|回复: 27
[软件技巧]
制作一个U盘装下WIN7/10/11多合一原版安装版系统(下)
发表于 2021-11-21 22:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
         我昨天在迅维网上写了一篇文章《制作一个U盘装下WIN7/10/11多合一原版安装版系统(上)》,由于昨天打完新冠加强针,很困所以写到一半就睡了,所以今天接上昨天的文章。
          再次声明:本文是本人原创,绝无抄袭,请尊重个人劳动成果,转载请注明出处,谢谢!上一篇有人回复:鸡蛋不要放在一篮子里,我U多之类的,我想同一回复就是:萝卜白菜各有多爱,自己喜欢和方便就可以,我这个方法制作的系统可在一个U盘存多个系统,特别是现在主要在用的WIN7、WIN10和WIN11都有,一个U盘搞掂。怕坏?多刻录一个U盘不就可以了吗,一共两个或者以上可以吧,总不至于都坏。我自己准备两个就可以了,我用的原装正品的大品牌U盘,根本不拍坏。
      好了,言归正传。准备好两个软件:软碟通UltraISO和rufus。首先用软碟通打开一windows10原装的ISO文件,左边打开sources,找到install,选中,再点击左上角:操作-添加文件,找到之前做好的install.wim文件,打开,提示是否替换,选择“是”点击即可。
     然后点击左上角:文件-保存或者另存为(两者区别自己去判断,基本一样),等待进度条走完就可以,会生成一个新的多合一系统的ISO文件,我的大小就是12.9G左右,所以要用一个不小于16G的U盘,大家根据自己的ISO文件大小选择U盘大小,还有就是要选正品大品牌的U盘。这样就可以用于刻录U盘装系统啦。
       接着就是要把系统刻录到U盘里,我这里由于install大于4G,所以不用软碟通,改用rufus,这个软件可以刻录install文件大于4G的ISO文件,其他软件也可以,大同小异,大家自己选软件。打开ISO文件之后,软件会自动选择分区格式、目标系统类型、文件系统和簇小大,一般情况默认即可,如果刻录后不能用,再去修改,这里不多说。
      紧接着就是U盘启动,进行系统安装了,步骤就不多说,很容易。这里说明一下就是我借用的原版WIN10 ISO里的文件,所以U盘启动后和win10的一样,不要以为只有win10,里面的系统是之前做好的好几个系统,更加自己需求选系统即可。电脑开机或者重启,快速连续按F12键(有的机子不是F12,大家自己百度一下),选择刚刻录好的多合一系统U盘既可以,下面就是我放出来的几张照片。
      最后说明一下,所有系统都是微软官网下载的正版系统,不怕有病毒和其他软件加入。还有就是所有系统都是不含激活码、序列号,需要自己去购买或者安装后自行激活,如何激活,自己百度就可以了 。我自己用的ThinkPad是集成激活码的,不用再去买,方便,每一次安装完都是自动激活的正版系统,美滋滋的!
       谢谢大家阅读,请多多给分啊!
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
zhuwancheng + 2 + 2 给楼主加分
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-11-22 14:56:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享,先学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-21 22:44:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有忘记上传软件了,补上
U盘系统盘制作软件.zip
2.88 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-22 19:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈哈哈ww 发表于 2021-11-22 19:28
直接都放到PE里面不也可以吗
我的图片放出来了,直接放在PE的话,就是每个install体积相加,一个20多G,我这个做好之后只有12.9G
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-22 19:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接都放到PE里面不也可以吗
我的图片放出来了,直接放在PE的话,就是每个install体积相加,一个20多G,我这个做好之后只有12.9G  详情 回复 发表于 2021-11-22 19:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-22 18:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分享,lz有研究苹果多合一吗
分区安装苹果,把苹果引导加进efi里就行了。  详情 回复 发表于 2021-12-16 16:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-22 12:49:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享,先学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-22 11:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感谢楼主分享,先收藏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-22 09:12:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-22 23:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写了这么多,我都没看明白,这样做的目的是什么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-23 02:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主分享,软件在哪下载
发表于 2021-11-23 00:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辛苦了楼主
发表于 2021-11-23 09:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
青菜白菜各有所爱
发表于 2021-11-23 19:59:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个还是挺方便!谢谢分享
发表于 2021-11-24 00:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主分享
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
17#
发表于 2021-11-26 23:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这的确高,但使用性不强
发表于 2021-11-27 11:31:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主牛逼,楼主幸苦了,这样可以节约很多空间
发表于 2021-11-27 11:34:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主没留下载地址啊
