查看: 2402|回复: 21
[求助中]
十六年前的老式神舟笔记本,花屏维修,求助中!
发表于 2021-9-23 16:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本,能正常使用。奇怪的是近几年每到十月左右至春天经常是这个屏幕,想求助大神怎么处理。
发表于 2021-9-30 10:42:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找个专业的地方检测一下吧!自己别扩大故障了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-30 10:40:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
显卡驱动重新装下试试,这种情况明显是驱动问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-23 21:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
屏线接触不好,拆开用酒精刷一下就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-23 17:24:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接显示器看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-30 23:53:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接屏幕看看就清楚了,如果也是一样,加焊一下独显试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-30 22:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
正常是重插屏线  建议到维修的地方修,别再烧了主板的屏供电保险啥的,因小失大,还得修主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-30 18:29:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找专业维修点检修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-4 11:39:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
屏线问题  秋天潮湿
发表于 2021-10-1 10:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线接触不良,温度低了就出问题,热胀冷缩
发表于 2021-10-1 10:49:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
像是显卡核心毛病
发表于 2021-10-1 20:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏数据路回接触不良
发表于 2021-10-1 20:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这俗称鬼影,为屏伽玛电压出错所致!
发表于 2021-10-1 20:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线接触不良,温度低了就出问题,热胀冷缩,也有可能屏的问题
发表于 2021-10-1 22:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会天冷显卡虚焊了
发表于 2021-10-2 11:25:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
目测是个捡钱的活。
自己用的,想修一下学习学习。  详情 回复 发表于 2021-10-8 09:23
发表于 2021-10-2 21:48:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
驱动 屏线
发表于 2021-10-4 11:54:06 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
可以试一下: 到显示设置,disable现有显示驱动 再重新enable显示驱动
发表于 2021-10-4 11:59:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
16年前的电脑拿到维修店去估计也没人愿意搞了
是的,自己用机打打文稿。  详情 回复 发表于 2021-10-8 09:22
发表于 2021-10-8 09:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    原机是二代酷睿U,共享ddr2一g内存(666),后换上2g(800),有正常使用过。
