查看: 2718|回复: 5
[已解决]
修台十代神州战神笔记本
发表于 2023-4-24 22:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台十代神州战神笔记本,板号:NH50DPMB-OD,开机跑电流0.08A,
按开机键后,测量内存1.2v电池正常,
桥1.0v 1.8v主板各大电感对地值均正常,
显卡和CPU其他电压全无。
以为PCH桥坏直接更换一个桥芯片型号编码为SRJAU故障一样,
最后发现是CPU供电引起的47脚VIN_SEN开启电压异常导致,
PR42阻止偏大导致分压异常,故障时电压为1.8v,正常为1.18v,
没有找到2M的电阻,从液晶电视电源板上找了一个电阻表面标注为225实际是2.2M,
实际测量分压后为1.0v故障排除,错杀了一个桥芯片。
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-24 23:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这不叫错杀   留着下次用  植好球
发表于 2023-4-25 12:05:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在看到这种板子都不敢碰了,蓝天代工的板子都不会在主板上涂绝缘油的,上次量电压把主板翻了翻结果串电了,20V直接串到3V去了,第一次遇到这种可以通过皮肤串电的板子,垃圾中的战斗机
发表于 2023-4-26 21:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
包的真严实
发表于 2023-5-2 09:17:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢、
发表于 2023-6-28 14:44:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看明白。电流那么低。1.0和1.8电压出了吗。没出怎么会直接CPU供电。。
