查看: 7155|回复: 24
充放电电路原理分析,大家来分析纠正。希望对大家有帮助
发表于 2014-11-16 12:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
充放电电路的基本元件组成:脉宽芯片。mos管,电感,滤波电容,检流电阻(专业说法是精密电阻)-作用是监测充电电流必不可少的。电池接口IO,充电电流一般是1A-2A甚至3A,
一。芯片的适配器识别脚ACDET识别到适配器之后,ACDRV产生高电平导通mos管给芯片供电。大多数充放电芯片同时还控制适配器与电池的隔离电路,所以呢他也叫电源管理芯片,因此呢很多人说电源管理芯片就是充放电芯片的说法,这个容易误导人,大家注意区分,这个隔离电路就不说了,相信很多懂点电路基础的都之道。
充电原理:当电池的电量不足的时候呢,iio读取电池电量存储芯片里面的电池电量信息,temp脚(io-电池电量信息存储芯片-电池接口temp脚)io通过充放电芯片的SDA脚SCL脚发出充电指令给电池充电。有的是io通过i2c总线到电池接口的sda和scl间接控制充电方式,有的是io直接控制芯片的scl脚sda脚直接控制方式,大家注意区分他是那种充电方式,自己去琢磨,给不喜欢动脑袋的家伙们留点悬念,(这里我跟我的好友产生了争议,大家也发表看法,我感觉这里有点怪怪的,他认为是io直接控制的是电池的接口脚,间接控制是控制芯片的scl脚和sda脚)
常见的故障有1:不充电,2:充电慢,三:充电过快
不充电维修思路:1;首先检查电池自身,测电池两端电压,人为给电池加电(加点电压略高于电池自身总电压),2:充电电感电压,3:io的temp是否获取电池电量信息,充电指令是否发出,4:充电.芯片自身工作条件,供电啊,开启啊这些
充电慢的维修思路:首先重点看自举升压是否产生,有的boot是芯片内部出来电压,有的是ldo线性升压(这里大家注意),脉宽芯片工作条件基本上都是一样的,大家多去看资料深刻理解掌握好,这是笔记本维修必须会的,这些就不多说了
充电快的维修思路:重点看输出检流脚SRP.SRN,芯片自身不受控等。
   讲的比较肤浅,毕竟不是大神,但是我把他写出来了,写的不是很好,很多细节都没写出来。希望大神们都来补充,不对的地方帮我纠正,维修就是要相互交流,相互补充,这样才能不断提升。谢谢,另外写的不容易啊,不求奖励分,求点激励分,我以后会写的更好更详细,把我之道的都分享给大家,还是那句话,新手发帖不容易啊,如果你觉得行,多少给点分哈
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
newlife + 2 赞一个!
、凡夫俗子″ + 5 很给力!
发表于 2014-11-16 20:11:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
非常不错的知识,收到了,楼主辛苦了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 13:23:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这贴总结得比较详细,值得珍藏啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 13:36:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
知道了基础的东西才显得专业
发表于 2014-11-17 17:55:18 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
适配器识别与适配器输入侦测是怎么回事?
发表于 2014-11-17 19:22:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很细心大声的
发表于 2014-11-17 19:39:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
讲的挺细的。点赞
发表于 2014-11-19 06:55:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
参观下,维修能打发时间了,以后有的时间打发了
发表于 2014-11-19 17:52:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主功力深
发表于 2014-11-19 19:12:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,好东西收藏一下
发表于 2014-11-19 19:31:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
挺详细的。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2014-11-22 17:59:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
想学的东东太多啊
发表于 2014-11-23 21:17:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
讲的挺细的。点赞
发表于 2014-11-24 08:20:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想多学点技术还是来迅维好
发表于 2014-11-25 17:58:21 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
GOOD
发表于 2014-11-28 17:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西  很详细
发表于 2014-12-1 10:43:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
很好的图文!!!!
发表于 2014-12-12 12:37:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
涨姿势了,楼主万岁
