查看: 3498|回复: 22
[笔记本电脑]
联想Y50P-70 电流0.3不动 奇怪短路故障 大家帮忙看看是不是板层短了?,
发表于 2021-4-12 11:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上电300MA 不动 CPU供电1.7 无显卡供电 ,测量二级电压3+3V3_AON 短路  ,直接烧鸡 用CAT S61 查看结果如下:
+3V3_AON没去几个地方,拆掉还短路,随后拆掉显卡 ,还是短路,
难道是板层短路,这个板子还有救吗?
发表于 2021-4-12 19:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
热成像不错 最近刚准备入手一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-13 12:13:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主要是在显卡焊盘下,挖穿显卡焊盘怎么整,在考虑找个20A的电源直接烧试试,看能不能烧断,
突然想到可以用18650动力电池烧下,焊盘烧穿了就废了,等我试验结果,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-13 22:55:54 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
super584521 发表于 2021-4-13 21:42
楼主,你这个是什么热成像啊?
cat s61手机上带的,
发表于 2021-4-13 22:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个南桥短路是通病
发表于 2021-4-13 21:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主,你这个是什么热成像啊?
cat s61手机上带的,  详情 回复 发表于 2021-4-13 22:55
发表于 2021-4-13 12:05:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只要客户出得起价,挖穿也要搞好它
发表于 2021-4-12 18:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下显卡,确定短路点在焊盘下,主板背面对应位置不发热,大家有没有办法饶开这个短路点
发表于 2021-4-12 17:42:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好先进
发表于 2021-4-14 00:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
热成像不错 ,多是南桥問题
发表于 2021-4-14 06:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片拆除了还是发热应该是板层内部短路漏电导致的
发表于 2021-4-14 06:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
旁边的小电容拆了看看
发表于 2021-4-14 09:36:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个南桥短路是通病
发表于 2021-4-14 10:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用上热成像了,高手呀
发表于 2021-4-14 10:48:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
如果是板层短路了,确实没法了,不去BGA的地方还好处理。
发表于 2021-4-14 10:51:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有热成像的都是土豪,可以看到线路都发热了,试试看能不能找到线路,断开线路
发表于 2021-4-14 14:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
换南桥试试
发表于 2021-4-14 14:37:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ZZFXW 发表于 2021-4-13 22:55
cat s61手机上带的,
手机自带的?是一个APP?
手机就有这个功能,菲力组件集成在手机上的  详情 回复 发表于 2021-4-14 20:02
发表于 2021-4-14 20:02:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
583931727 发表于 2021-4-14 14:37
手机自带的?是一个APP?
发表于 2021-4-14 22:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么品牌和型号的手机?
卡特 S61....  详情 回复 发表于 2021-4-15 10:28
