查看: 16746|回复: 55
[主板维修]
V星970A-G43触发跑05维修[通病详解]
发表于 2018-5-6 14:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
此板故障,论坛有人发过,但是这是不一样的。
板子不算新了,但还是会遇到的。
板号:MSI 970A-G43
故障:点不亮(诊断卡代码05
维修过程:
这个主板是自己的,收回来放了两天就点不亮了。
因为是触发的板子,我大概测量了下主要供电发现基本正常,就闭着眼刷了个BIOS没好,才想着慢慢的修。
仔细的看板,AMDCPU,AMD桥,才想起这么个通病来。
此机的通病就是电池跳线电压(好像是RTCRST,没有细查)被拉低,原因是南桥电容腐蚀漏电导致。
这个是AMD平台设计缺陷,在散热片上贴了海棉,时间久了后海棉潮湿使电容腐蚀漏电。(在联想AMD品牌机上也有类似通病)
如果是此通病,从跳线处跑线,可以找到电容位置,发现电容一端是变黑的。
如下图是此板电容位置:
但这不是本贴的重点。我搜索论坛的帖子,发现有人发帖从旁边LDO管子那里借电飞线到跳线位置(这是个供电,拉不低),实际测试的时候发现是可以正常跑码亮机的,但是这种操作引起的结果就是低概率的不触发,以及断电后,时间不再保存,这种修复结果是失败的!但帖子内容并没有说明,这是懒惰者的杰作,是一种误导!
此种通病跳线处打值,阻值是偏低的,此板实测打值是55,排除故障后打值在200多;纽扣电池电压也是被拉低的,2.7V的电池被拉低到2.4V,跳线处短路时是0.1V
正确的做法如下:
①从跳线BAT1跑线到南桥电容位置(适用于所有此种设计的AMD平台)。
②更换此电容(不要说找不到这种电容,太多了),并把其他腐蚀的电容都加焊一下。
然后,需要把原散热片上的海绵撕掉扔掉,在桥上贴一层茶色胶带绝缘,再涂硅脂把散热片装上。
③此时,BAT1跳线的电压恢复正常。亮机图如下:
此板修复后装机测试时间是保存的,完全没有问题的。
总结:
现在的很多维修人员,时时刻刻都想着诸如秒杀、一根线解决之类的东西,而且我看某帖子飞的线……唉……,越来越多的人喜欢偷懒,而且偷不到重点上,希望广大同行引以为戒,不要砸了自己的招牌!
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员13240260.5元2021-6-15 17:53
 会员13417500.5元2021-5-29 13:43
 会员12395170.5元2020-11-7 17:21
 会员12440730.5元2020-10-12 14:18
 会员12028620.5元2020-9-14 16:35
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +34 +29 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
相识不如偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
红彤 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 6 + 4 给愿意分享经验的人加分!
lhl1029 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
compums + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员914249 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-17 11:46:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种遇到很多引起电容坏的 秒杀的不错 技术牛
老通病了,只是写个自己自认为更好的解决方案了,多谢  详情 回复 发表于 2018-6-1 09:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-7 16:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mfkjgg 发表于 2018-5-7 15:52
茶色胶带绝缘(又称:高温绝缘胶),这样做绝缘不利于本体的散热
可以在绝缘胶带上面戳一些小孔 这样就有利于散热了
主要是电容的位置不要露出来就行,其他随意  详情 回复 发表于 2018-5-8 14:07
发表于 2018-5-6 20:21:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
师傅将故障产生的原因分析的透彻到位,这才有了根治的方法!谢谢分享!
发表于 2018-5-7 00:28:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实是通病了,桥上的电容腐蚀漏电
发表于 2018-5-7 07:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD桥上的电容腐蚀漏电,楼主总结的很好。谢谢!
发表于 2018-5-7 14:37:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
给愿意分享经验的人加分!要多向你学习学习
发表于 2018-5-7 15:30:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图文并茂,讲的透彻。
发表于 2018-5-7 15:52:22 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
散热的地方主要在晶元,这个没问题的  详情 回复 发表于 2018-5-8 14:05
可以在绝缘胶带上面戳一些小孔 这样就有利于散热了  详情 回复 发表于 2018-5-7 16:23
发表于 2018-5-7 16:20:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
图文并茂,讲的透彻。
发表于 2018-5-7 20:04:34 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
像楼主这么认真的人 太少了    赞赞赞
发表于 2018-5-7 21:52:52 来自: 中国 来自 中国
支持 反对
13#
发表于 2018-5-7 23:53:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主思维严谨,维修一丝不苟,好作风。
发表于 2018-5-8 14:05:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
散热的地方主要在晶元,这个没问题的
发表于 2018-5-8 14:07:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2018-5-8 15:57:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同样是处理一个问题,但楼主做事比较严谨
发表于 2018-5-14 10:17:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主认真的精神值得叫人佩服哦!
发表于 2018-5-15 08:51:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个确实是通病了,桥上的电容腐蚀漏电
发表于 2018-5-16 10:04:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢楼主分享,下次修到直接秒杀了{:4_136:}
发表于 2018-5-16 10:08:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2018-5-17 11:25:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
分析到位。
