- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-9-23
- 精华
拿到一块少见的主板,intel dh61sa,故障现象为不触发。
先不通电测量,发现12V短路,拆除所有CPU供电管,电容,还短路,测量到图中红圈处的电容发现击穿,换之,没有短路了。再把所有拆下元件都测量没有问题装上去,找个G1620装上通电,风扇运转,响报警声,可能不支持22NM的,换个G530,没有报警声,但点不亮。继续查供电,1.05V正常,1.8V正常,内存1.5V正常,CPU供电1.1V左右正常,摸CPU也有发热,难道是CPU坏的?再换一个G530,不行,从别的主板上拆了个G550还是不行。愁了,找点资料,晕,啥资料也没有,想刷个BIOS也没有,看一下电源管理芯片,这个芯片是NCP6151,感觉应该是随着电容击穿短路一起烧了,手上也没有这个芯片,从某宝购了一片换上,但是失望,故障依旧,还是无法点亮。一筹莫展……思来想去,有种感觉很奇怪,就是感觉都正常的,就是CPU那块出来的问题,但CPU供电却正常的,针脚在显微镜下仔细看了没有问题,突发奇想,找了块好的H61的板子,把G530换上去,居然点不亮?再换另一块,再换,都点不亮?难道全是CPU坏了?随即又去找了个G630装上去,能点亮,再把这块G630装到维修板子上,惊喜来了,居然点亮了。修到这里,我就纳闷了,按说不可能三块CPU都是坏的,那概率真的……所以会不会是没换NCP6151前烧坏CPU的?不然没法解释,不知道各位有遇到过因为主板烧CPU的吗?我还是经验不足啊,这是一个教训!
顺便拷出这板子的BIOS,给大家分享。
intel-dh61sa.bin
(4 MB, 下载次数: 1)
