查看: 4197|回复: 3
荣耀8x进水无服务故障维修
发表于 2020-11-10 11:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:荣耀8X
【故障现象】:
  机器为进水无服务,基带串号均正常。
【故障分析】:
  进水无服务主要考虑两个问题,第一信号芯片供电,第二芯片底脚腐蚀。
【维修过程】:
  信号部分比较明显的三处腐蚀。
  全部清理过后,测量两个功放供电均正常,开机测试故障依旧。
  两个功放底脚也没有电解质,更换之,故障依旧。
  就剩下射频没动过,可是外表观察没有腐蚀痕迹。
  拆下来一看,却发现中间有电解质。
  重做芯片。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-10 15:38:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢 老师分享!!!
发表于 2020-11-10 20:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
个们厉害,还能修手机的主板,是不是在基地学习过啊.
发表于 2020-11-10 20:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手机维修的芯片购买有困难吗,
