查看: 1547|回复: 16
[维修经验]
IBMT420I开机灯一闪一闪,开机电流0.043
发表于 2021-1-20 20:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
拆机发现开机到0.036掉电,掉电后无3v5v,再开停到0.043,测内存1.5v有输出,L28无1。05V,测供电和控制都有,果断更换玻璃晶体,用万用表瞬间有1.0V,有时候0.58v,用示波器测不到,可能是垃圾示波器,便宜货1千多一点点,后再拿芯片更换,这玻璃要求是很高,没必要练,保护好,用BGA更换,还是一样,测u28的PG电压只有1.几V,段卡r436没有电压,老实按着上电时序来,测pchpwrgd和mepwrgd都有高电平,而没有DRAMPWRGD输出,果断更换PCH,成功修复!HM65代换HM67可以点亮,还没装机测试,附上上电时序,跟其他机器上电时序还是有些不一样,我也是头一次修T420I的,!
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-20 23:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像是论坛那个清明上河图图时序吧
发表于 2021-1-20 21:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不求加精,只求同仁共享
发表于 2021-1-21 01:20:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主,把你头像分享出来,谢谢
发表于 2021-1-28 02:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
y0927 发表于 2021-01-20 23:43
这个好像是论坛那个清明上河图图时序吧
就是,,,
发表于 2021-1-28 11:23:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个时序跟我手上的不一样,我的是方形图,你的这个怎么这么长
还不上来一起共享  详情 回复 发表于 2021-1-28 23:07
长不好吗……  详情 回复 发表于 2021-1-28 15:06
发表于 2021-1-28 15:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
长不好吗……
发表于 2021-1-28 15:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
掉电着实让人头疼
发表于 2021-1-28 16:25:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-28 21:43:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个时序跟我手上的不一样
传上来看看  详情 回复 发表于 2021-1-28 23:08
发表于 2021-1-28 22:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个时序是正确的,我验证了!
发表于 2021-1-28 23:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还不上来一起共享
发表于 2021-1-28 23:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
旺达维修 发表于 2021-1-28 21:43
这个时序跟我手上的不一样
传上来看看
发表于 2021-1-29 08:32:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个PCH故障高发
发表于 2021-1-29 20:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那种玻璃芯片,看着都头痛,风枪一吹就死,高温快吹会坏,低温慢吹也坏。也就BGA焊台稳了!
真心讨厌,TYPEC_C pd 这种接头也头疼找不到图纸,有碰到带这种头的图纸和点位吗  详情 回复 发表于 2021-1-29 22:12
发表于 2021-1-29 22:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果的机器,有图纸有点位,具体哪个型号忘了  详情 回复 发表于 2021-1-30 08:41
发表于 2021-1-30 08:41:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
