- 积分
- 457
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-8
- 精华
今天接修一台联想G465C 客户说让修过没修好 接上电源发现 待机电流0.019 按下开机能正常触发电流跑0.47 应该不过CPU 由于让上家修过 跟客户报价留修
客户走后拆机发现 上家动过北桥 和ISL6228 裸板上电测电压发现 PL4 +1.1VP 和 PL17 VCC_NB两电压为0V 测对地阻值正常
查6228 工作条件 供电都正常 不放心自己换了一个 问题依然一样 测到11脚VCC_nb_EN的时候发现0V 查找来源
由VRM_PWRGD转换而来 来自己CPU供电芯片6265下面来张时序
先出CPU_VDDNB_RUN和CPU_VDD_RUN这2个电压,然后6265A的2脚才输出VRM_PWRGD,然后由VRM_PWRGD去开启VCC_NB和1.1V这2组供电
换6265后问题上电测试 电压出来了 装上CPU内存电流一路小跑 显示正常 !
觉得有用的请大家给加点分
