查看: 1739|回复: 16
[求助中]
请教显存厂家选择原理
发表于 2021-1-11 10:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
帮忙看一下上面是通过什么选择显存厂家的。 ROM_SI  ROM_SO  ROM_CLK ?
发表于 2021-1-12 09:24:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
qinhecat 发表于 2021-1-12 08:50
这个还真不是要四条腿来实现。那个rom_si是vbios芯片第5pin,它是个复用脚,对地接不同的电阻,会和内部 ...
主要是楼主的图没有截全。MEMORY ID配置主要看原理图怎么描述
我拿Yoga 730-13IKB平台板载内存的机器举个例子,下图信息就是相对全一点的(但还不是完全的配置信息)
像上面这个图,我个人是这么理解:
OBRAM_ID3、OBRAM_ID0、OBRAM_ID1、OBRAM_ID2四个状态的设定,它每一个设定有上拉或者下拉,其中上来代表高电平(1),下拉代表低电平(0),然后会在芯片内部(CPU中集成的桥)对应的Bit状态
举个例子:
这个机器要配个8GB 2400MHz的容量内存,选择出厂时上镁光MT40A512M16JY-083E:B这个颗粒内存时,那么从ID3-ID0-ID1-ID2,电平就要分别表示为:1、0、1、0(意思是:高低高低)
那么
ID3会连接到GGP-B16(对应CPU的XY轴的AP7点位)
ID0会连接到GGP_B19(对应CPU的XY轴的AM5点位)
ID1会连接到GGP_B20(对应CPU的XY轴的AN7点位)
ID2会连接到GGP_B21(对应CPU的XY轴的AP5点位)
其中
ID3的高电平表示RC139接10K的电阻用于上拉,RC140不装
ID0的低电平表示RC136接10K的电阻用于下拉,RC135不装
ID1的高电平表示RC133接10K的电阻用于上拉,RC134不装
ID2的低电平表示RC138接10K的电阻用于下拉,RC137不装
对于板子这边的配置而言,就是控制高低电平,来告诉芯片是高低电平一般就OK了(复杂的还会有电阻的大小等,这个机型只是简单的高低电平)
至于芯片内部怎么工作,不需要用户关心。实际内部作用就是转换成0或者1,然后组成二进制做成参数进行配置(1个字节等于8Bit,现在4个Bit只用到半个字节)
不同机型,不同品牌,设计上都是有所不同的。所以实际上需要看整个页面的定义和描述,才能具体清楚它是怎么操作。但是对于内存ID来说,已经是比较容易的了,比较复杂的是显存的配置。除了对高低电平要求之外,对电容容量、电阻的大小还有更多详细的要求,虽然有些时候换了能用,但不代表稳定可靠
另外内存还有一种设定,就是需要板载和不需要板载,这个都有不同的操作方法(不管是动板子,还是改BIOS的移除SPD,都有应对的方法,还是要看PDF)
发表于 2021-1-12 08:50:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想中国 发表于 2021-1-11 15:36
意思就是:0不安装,留空,1安装电阻。具体安装什么电阻,,看你用什么颗粒,例如海力士的用34.8K的电阻用 ...
这个还真不是要四条腿来实现。那个rom_si是vbios芯片第5pin,它是个复用脚,对地接不同的电阻,会和内部上拉电阻形成一个参考电压值,核心在上电瞬间会抓取这个pin上的电压值来识别不同的显存配置。那个0110之类的值是值核心内部寄存器的某4bit的值而已。NV只在8系之前的显卡上使用这种方法来区分不同的显存,9系以后都是有一堆GPIO来配置不同的底层硬件功能了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lxzg + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-11 15:36:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
意思就是:0不安装,留空,1安装电阻。具体安装什么电阻,,看你用什么颗粒,例如海力士的用34.8K的电阻用于下来,PD是下拉的,这个不需要管(就是接地,通过电阻来下拉,芯片内部的事情)。这个PDF还没有截全,所以看不出啥来,有四个GPIO引脚来定义,组合就是ROM_SI,看图纸其它位置怎么描述的就可以了,0110这些就是我说的装或者不装电阻
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-11 13:12:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
FZYWFIX 发表于 2021-1-11 11:18
rom_si 只有一个脚。
ROM_SI PD--》pull down的因为缩写,就是下拉电阻,通过接不同阻值的电阻对地,来实现一系列组合值,表格里面写的很详细了,比如34.8K下拉对应是海力士的某个型号的显存
发表于 2021-1-11 10:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
电阻的高低电平或者阻值 组合!组合不同 型号不同
发表于 2021-1-11 11:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通过哪些?
发表于 2021-1-11 11:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面不是很清楚了吗,不同厂家的显存对应不同的ROM_SI组合
发表于 2021-1-11 11:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
rom_si 只有一个脚。
发表于 2021-1-11 12:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
rom_si 只有一个脚。
pdf。。。。。
发表于 2021-1-11 19:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
评论见大神
发表于 2021-1-12 09:40:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上分析的非常给力
发表于 2021-1-12 10:04:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我拿Yoga 730-13IKB平台板载内存的机器 ...
你举的例子是cpu配置内存的,楼主的是GPU配置显存的,图还是齐了的
发表于 2021-1-12 10:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qinhecat 发表于 2021-1-11 13:12
ROM_SI PD--》pull down的因为缩写,就是下拉电阻,通过接不同阻值的电阻对地,来实现一系列组合值,表格 ...
认真对了一下,还是这样的,感谢
发表于 2021-1-12 10:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  VBIOS 没有装  然后通过ROM_SI  ROM_S0 ROM_CLK 的下拉电阻 来确认显存和显卡的
发表于 2021-1-12 10:17:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新看了楼主发完的图,确实是一个引脚
这个配置应该是超级简单的了。通过不同阻值的大小,内部对应了不同的bit(4 Bit),然后就表示接不同的显存(就跟联想的电源ID针一样,对地电阻的大小决定了BIOS识别了目标电源是多少W是差不多一个原理。所以很容易诱骗)
看看下面这个图,哈哈哈哈。这个是显存的
发表于 2021-1-18 10:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
10代以后的显卡设定电阻不在bios旁边了
