查看: 945|回复: 4
[求助中]
t560 usb 时令时不灵
发表于 2020-12-18 12:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
t560 三个usb 口  都是一个现象 系统做过bios 刷过 测usb 口数据线阻值都正常 刚开机正常 等几分钟 失灵....这个型号的 遇到的很少  有什么通病么
发表于 2020-12-18 15:12:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
失灵后测量再测量一下,如果线路没问题,可以考虑一下桥
发表于 2020-12-18 19:16:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥!!。
发表于 2020-12-18 23:05:16 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
看看供电正常不
还是bios 又刷了个好了  详情 回复 发表于 2020-12-30 12:29
发表于 2020-12-30 12:29:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
还是bios  又刷了个好了
