查看: 7069|回复: 28
[求助中]
电池不充电
发表于 2016-2-20 21:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕 P45VJ电池不充电,系统中能认到电池,电池电量0,显示未充电,充电指示灯闪黄灯。接电池和适配器不产生任何充电电压。充电芯片BQ24725各条件貌似正常,15,18PIN均不产生驱动电压,搞不清是电池问题还是充电电路问题。如果电池是好的,将可调电源接到电池放电脚和地之间能不能给电池充电?
发表于 2016-2-21 08:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
446964282 发表于 2016-2-21 07:58
你也够牛X的了,维修各有各的思路,人家只不过给你一个介意你就火冒三丈!你可以不听,但不能攻击热心帮 ...
是热心助人还是热心搅和你看清楚,不要想当然。个人觉得15,18脚没电压肯定充不了电啦你想想没输出那么电从哪来,这种白痴一样的话来糊弄金牌维客?把别人当傻子?
回复 支持 1 反对 2
发表于 2016-2-21 07:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的问题你可以不回答,但谁胡搅和我往死里扣分。
发表于 2016-2-21 03:15:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么能这样检测电池好坏?电池里边有单片机管理电池的工作时要同EC交换数据才能进行充电.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 有道理。
发表于 2016-2-20 22:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
神秘刺杀者 发表于 2016-2-20 22:25
个人觉得15,18脚没电压肯定充不了电啦你想想没输出那么电从哪来,你提的最后一个问题我也想知道今天也遇到 ...
难道不是废话吗?电池问题引起15,18PIN不输出不行吗?能检测到就肯定电池是好的?没那么简单吧。你说不出个所以然来我继续扣你分。
发表于 2016-2-20 22:14:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主你可以试试嘛
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xsp1980 -2
发表于 2016-2-20 22:25:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
个人觉得15,18脚没电压肯定充不了电啦你想想没输出那么电从哪来,你提的最后一个问题我也想知道今天也遇到一个三星超级本充不进电的活不过还没解决
发表于 2016-2-20 22:49:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15,18脚没电压就充不了电我不知道吗?你是呆子还是我是呆子?
发表于 2016-2-20 22:49:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
xsp1980 发表于 2016-2-20 22:38
难道不是废话吗?电池问题引起15,18PIN不输出不行吗?能检测到就肯定电池是好的?没那么简单吧。你说不出 ...
你这个问题很明显只可以用排除法来解决,要么先动手换个充电芯片查查条件要么买个电池来排除
发表于 2016-2-20 22:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你代表维修最高水平?只能替换无法检测?什么玩意。
发表于 2016-2-20 22:58:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这只是我的一个想法而已还不让表达了?自己接受不了可以不做
发表于 2016-2-20 23:05:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有你刚才说什么无法检测,这里无非就是充电电路有问题,你先排除电路的问题,那么就是电池坏,电池坏你能修得好还不是要去x宝淘?充电电路一般在有配件和知识的情况下一般都能自己解决,你没有还不是要订配件,我不是一个搞专研的我只想把一个坏的东西把它修好就ok虽然没你那所谓的技术
发表于 2016-2-20 23:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
神秘刺杀者 发表于 2016-2-20 23:05
还有你刚才说什么无法检测,这里无非就是充电电路有问题,你先排除电路的问题,那么就是电池坏,电池坏你 ...
先排除充电电路再买电池?你放屁呢。我是神仙我向你求助?
发表于 2016-2-20 23:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主要是你装逼装得太厉害,不知道自己几斤几两。你这个问题很明显只可以用排除法来解决。这就是你装的逼。
发表于 2016-2-20 23:14:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你高兴就好我懒得跟你废话了狗咬吕冬病
发表于 2016-2-20 23:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
神秘刺杀者 发表于 2016-2-20 23:14
你高兴就好我懒得跟你废话了狗咬吕冬病
不想回答问题只想混分,你给我滚得越远越好。你是吕洞宾狗不吃屎了。
发表于 2016-2-21 03:28:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次我修的一个苹果电池都是充不了电,在系统里也是和楼主说的一样电池状态就是这样.后来我把电池拆开维修找到原因修复了.大家说说哪里问题,我先说一部分直接检测电池各块和总电压都是正常电量满满的.买个关子啊.
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
xsp1980 + 3 能修电池,牛×。
发表于 2016-2-21 07:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种屁话我不扣分我会被你弄成白痴。说是废话你还不服,这狗东西。
发表于 2016-2-21 07:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题好这个问题好。
发表于 2016-2-21 07:58:23 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
你也够牛X的了,维修各有各的思路,人家只不过给你一个介意你就火冒三丈!你可以不听,但不能攻击热心帮你的人。不愧是金牌维客技术了的,火气也了的。
