查看: 3378|回复: 33
[笔记本电脑]
神州战神大战蟑螂恶霸
发表于 2019-5-14 09:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来一台战神说开不了机有一股糊味,既然有糊味那就直接拆机了。打开后盖卧槽一窝蟑螂幼崽,为了不影响你们的食欲我就不上图了。无线网卡背面被蟑螂屎覆盖满了。
整板拆下来先上自来水洗洁精清洗一遍放烤箱烤两三个小时。
拿出来目测了一下,烧糊的是个3V待机芯片,打值确实000,拆下芯片还好焊盘只有一个供电脚烂了,先上绿油补好线。然后烧机。桥发烫。打值桥供电电感也是000.那就放心干桥了,取下桥之后3V待机打值600多,桥电感240多。查图纸3v待机芯片型号是NB670。
订桥订芯片。
下午芯片到了先把NB670装好。打值OK,电容我也换了
先上电按开关3V,5V都正常了,测量波形也完美。
上桥。桥买的保上机的还漏了个点,补好点装好桥
插电待机0.025按开关掉到0.012,怀疑是不是个坏桥,还是先测一下桥的条件。
除了VCCSUS3_3以外其他都正常。追查来源
来自Q2001的3脚,是个3V的二级电压,受控于SLP_SUS_ON。打值都正常,追查SLP_SUS_ON,来自EC33脚。
当EC34脚收到南桥发来的SLP_SUS#EC后才会发出高电平的SLP_SUS_ON。
打值34脚为000.EC也挂了,在对面的老哥那里借了个料板拆EC,此机EC不带程序,外挂了一个BIOS芯片。
换好后34脚阻值300多,正常。上电还是一样?测量34脚3.3V,33脚也有3.3V。再测Q2001,2脚已被正常拉低,1脚也有3.3,3脚只有0.5左右。果断换掉Q2001
再次上电触发,电流终于上到了0.3左右掉电。装好CPU内存,触发亮机。开始装机。装到一半又不触发了。后来发现是时开时不开。
过程省略,最后测到EC发给南桥的开机信号DNBSWON# 在正常开机时时3.3-0-3.3快速的高低高。不触发的时候,是3.3-0就不升高了。
拆掉D8测量是EC这边问题,又买了个新的EC,第二天到了换上每次都能触发了。
全部装好,反复触发几十次都OK。再看了一天电视。没问题打电话让客户拿走。
最后上全家福
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员403753100鑫豆2024-4-12 11:37
 会员205096100鑫豆2023-10-23 14:59
 会员3158370.5元2023-3-2 13:21
 会员1296800.2元2022-6-9 09:59
 会员11473420.2元2022-2-5 23:12
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +43 +41 收起 理由
CONTROL + 3 + 3 精品文章
RqMing7755 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 精品文章
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品蚊帐
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 5 + 5 精品文章
blgzs2017 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1112982 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-14 10:42:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
战神被蟑螂虐惨了,损兵折将啊。从头到尾整个过程行云流水,一气呵成,实在赏心悦目!足见这位同行扎实的理论知识和超强的动手能力。
发表于 2019-5-14 10:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一个图文并茂的经验贴,值得一看
发表于 2019-5-14 11:00:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好帖,楼主基本功扎实,实战经验丰富。加分!
发表于 2019-5-14 11:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蟑螂药    诛杀     不然以后还有很多人的笔记本会被这玩意搞死
发表于 2019-5-14 11:50:47 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
好东西厉害
发表于 2019-5-14 12:13:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
很牛,学习了,大神修的一流,分析的更牛!不错!
发表于 2019-5-14 14:15:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修完了后中午就吃不下饭了
发表于 2019-5-14 14:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是厨师用的电脑吧  楼主厉害啊  我之前碰到一台华硕里面也是有很多的蟑螂   没修好
发表于 2019-5-14 17:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是厉害啊
发表于 2019-5-14 18:07:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时序很清晰啊,
发表于 2019-5-14 18:50:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个南桥都黄成这样了,居然是好的,也是佩服
发表于 2019-5-14 20:41:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主这技术功底太扎实了 整个过程真的称的上行云流水啊 小弟佩服!!!
发表于 2019-5-14 21:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害谢谢分享楼主辛苦真的不易。为你点赞。
发表于 2019-5-14 22:47:03 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
哪个型号啊,图纸有吗?或者板号呢! 帖子写的很好,要是能提供一下板号就更好了!加分了
板号是DA0TWKMB。机器拿走了没注意具体型号  详情 回复 发表于 2019-5-15 09:28
发表于 2019-5-15 09:28:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-5-15 22:23:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
桥换的很溜
发表于 2019-5-16 12:27:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来自33脚就完了?小白看晕了
发表于 2019-5-17 00:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥的EC可是已经修好的主板,客户没来认领就给我当料板用了,竟然是换EC绝杀{:mocs_9:}
这是又开始偷隔壁家芯片啦 幸好对面没有桥。  详情 回复 发表于 2019-5-18 10:05
有可能之前就有点问题只是不频繁,所以没测到。经过我的加热以后就严重了  详情 回复 发表于 2019-5-17 09:01
发表于 2019-5-17 09:01:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
