查看: 8607|回复: 40
东芝m800独显坏 改集显成功,主板版号by3
发表于 2016-11-28 16:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
东芝m800  版号DABY3C  当时没拍下来 可以对照我的主板实图。原本是花屏 这种ati的以前遇到 加焊用不了多久又返修了。焊显卡同行价只有80 没办法想办法看看能改集显。
主板连核显供电都没装  直接改肯定是不行的。论坛上找了一圈有个朋友有发了份资料http://www.chinafix.com/thread-953431-1-1.html   真心的很感谢
直接用原图
首先去掉cpu座后面的这5个电阻   他这个图片跟我的不太一样  目测多了个BIOS、
接下来把这一组闲置的预留的lvd信号线补上  共5组
当时忘记拍图了  不想拆了 具体可以自己对着找零件  把上面的两个点直接短接在一起 (L3和r2X81  ) 去掉标志的两个电阻
也是短接
然后去掉显卡  直接把显卡供电飞到预留的核显供电位上  线用粗点的好
cpu座子下面的这个0欧电阻去掉就行了。
然后试点了一下  电流到0.6左右,  测试了显卡的供电没出来。难道是因为独显摘了没开启
测试了en没出来 直接飞了个3.3上去
上电1.0左右   有小跳变,  看到了屏幕实际有图像,应该是暗屏
测试屏街口  vin  +3s 和lcdvdd都有  dispone 0v  那就是了 直接从lcdvdd飞了3.3过去
能开机显示了 但是有点花屏 雪花纹的花,然后还有偏色的问题 。研究了很久   最后我是把之前飞的lvd的那些线去掉 我直接把另外5个排阻移动了 因为独显去了就没用了。
把这5组排阻直接往上推     终于好了。有遇到的可以参考下
   对了 上面步骤有个要补上去三个电阻的  2.2k和一个2.37k的  实际我都是用2.2k 的也是可以的
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
chen12345 + 1
走在街上 + 2
lihangu + 2 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
旭阳'' + 2 双击666+关注!
allcam1 + 5 双击666+关注!
发表于 2020-6-14 16:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一帮2b改你吗b驱动都装不上玩什么?坑人啊
发表于 2016-11-28 17:39:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
太复杂了。楼主是看图纸改的 ?
发表于 2016-11-28 17:40:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个改起来太难了吧
发表于 2016-11-28 17:43:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着很麻烦的说,但是该成功后应该很稳定吧
发表于 2016-11-28 17:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过来学习下
发表于 2016-11-28 17:59:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
值得学习呀
发表于 2016-11-28 18:13:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
过来学习下......
发表于 2016-11-28 18:24:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这也可以,学习了,牛
发表于 2016-11-28 18:39:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显存没用了吧!
发表于 2016-11-28 18:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真是人才吖,it的天才  以后显卡坏了就直接改了
发表于 2016-11-28 18:51:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种借供电的改法,很容易出现各种问题,我是怕了
发表于 2016-11-28 21:52:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得很详细,不错
发表于 2016-11-28 22:34:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
还没到达看懂的水平~
发表于 2016-11-28 23:09:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个还可以改,是不是有点麻烦了
发表于 2016-11-29 08:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主厉害刘个记号备用
发表于 2016-11-29 09:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
NB呀 改集显 很麻烦的
发表于 2016-11-29 09:15:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
太复杂了。楼主是看图纸改的 ?
发表于 2016-11-29 09:17:18 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这进系统估计会蓝屏吧,集显怎么能用独显的呢,但也说不定,1代的都行,2代没试过
发表于 2016-11-29 10:19:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个可要点功力才行。
发表于 2016-11-29 10:37:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
过来学习下
