查看: 2881|回复: 23
[已解决]
华硕vm510L 上电0.08掉电维修
发表于 2020-10-18 18:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
自动触发后0.08掉电 ,如此反复,开始刷了bios 一样  测无显卡供电 ,检测发现UP1661的9脚TON无电压,这个电阻是PR8530 ,接的19v  ,测量阻值无限大 ,点位图上没有标注阻值 ,装了个470k的 上电正常开机
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-19 11:27:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是正好碰上吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 11:25:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个应该是有进液吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 10:54:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢分享   。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 10:12:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
      路过学习,谢谢分享   。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 08:43:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主的经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-18 19:58:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ASUS机器上 TON好像比较爱出问题,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-18 18:57:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
还好有点位图。不然谁能修的出来。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2020-10-21 00:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
随便上个电阻也行啊?
发表于 2020-10-21 00:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
频率设定脚吧
发表于 2020-10-21 00:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
TON脚问题并不多见,
发表于 2020-10-21 09:21:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢分享,学习中
发表于 2020-10-21 10:16:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电阻开路导致的故障
发表于 2020-10-21 10:48:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了,这个问题在华硕机器上确实不常见。
发表于 2020-10-21 13:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题没几个小时查不出来吧,以后遇到留意
发表于 2020-10-21 13:14:53 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
频率设定脚吗?对电阻阻值要求不严格吗?
发表于 2020-10-21 13:18:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个电流刷BIOS的确有点冲动
发表于 2020-10-21 14:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢楼主的经验
