查看: 4412|回复: 10
[显卡维修]
开机显示please power down and connect the PCIe power_
发表于 2020-8-8 20:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
耕升GT660显卡开机显示please power down and connect the PCIe power_    修了好几天  没修好,准备当垃圾卖了,不甘心!
发表于 2020-8-8 22:15:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
将三极管短接
电源供电有问题啊  详情 回复 发表于 2020-8-8 23:13
这样的回复神了,到位,能帮到人了  详情 回复 发表于 2020-8-8 23:10
发表于 2020-8-8 22:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
活久见,还有这种操作?
发表于 2020-8-8 23:10:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的回复神了,到位,能帮到人了
发表于 2020-8-8 23:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源供电有问题啊
发表于 2020-8-9 09:03:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主将芝麻管短接就好了吗?
发表于 2020-8-9 09:03:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那是没有接独立供电,或者没有检测到独立供电才会提示这个。有的是8P只插了6P也会这样
发表于 2020-8-9 20:00:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
方法用尽,看我这爆脾气,一阵乱短接OK。
发表于 2020-8-9 20:05:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开始也是找了一些资料,大至了解到这个原理,查了一下6PIN供电的黑线中间,到了这一堆三极管,抱着不成功便成仁的心太。一个一个三极管来。
发表于 2020-8-15 16:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
核心崩脚也会这样哦(-ω-`),多积累经验
发表于 2020-8-19 16:53:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
路过,学习中
