查看: 33425|回复: 123
[显卡维修]
关于N卡显卡诊断测试程序使用方法与现在论坛很火的所谓的DIAG脚本我有话要说
发表于 2021-4-22 01:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神神密密的DIAG脚本是个什么鬼,看图:
MODULAR DIAGNOSTIC SOFTWARE  翻译过来就是:模块化诊断软件 ; 简称就是MODS  这也是英伟达出品的自家 N卡诊断测试主执行程序文件名.
通常情况下执行测试是要调用脚本文件执行的,而这儿的脚本文件是一系列英伟达事先写好的经过预编译的Java脚本文件
mods gputest.js –mfg
如上命令中的 gputest.js 实则是调用预编译的脚本文件gputest.jse
这些预编译的脚本文件存存于MODS模块所在文件夹.
而所谓的 "DIAG脚本" 其实就是linux系统可执行脚本文件中的一系列 mods 测试命令.
而这些测试命令的都出自mods.pdf文档中.(mods.pdf 一般在MODS诊断测试包中自带,不要问为什么你的mods包中没有mods.pdf文档)
某些别有用心的人故作高深,取 DIAGNOSTIC 前4个字母 DIAG 然后加个"脚本",linux系统可执行脚本摇身一变就变成了高深的 "DIAG脚本".
下面我摘要一些常用命令:
通常,通过使用命令行来调用MODS:
mods gputest.js –mfg(用于CEM测试)
mods gputest.js –oqa(用于OEM传出质量检查测试)
这两个测试选项之间的区别在于–mfg选项可运行完整套件
测试。 –oqa测试是压力较小且更快的优化测试套件速度和覆盖范围。
MODS测试套件通常以部件号(例如 “ 618-60506-3501-CX0。” )的包装形式分发给客户
这些包装已通过测试特定产品的资格
并包含针对该卡定制的发行说明和批处理文件。
由上面的意思可以得知要正常运行MODS 不同的显卡是需要运行对应的版本的MODS模块的.
–mfg 有派生出一个 –mfg2命令 功能与 –mfg 一样.
常规情况下 单纯执行 mods gputest.js –mfg 测试命令是执行所有常规测试项,由于某些情况下,个别测试测会出错, 默认情况下测试出错会立即停止测试,
这时我们可以加入 –run_on_error 命令.(即使测试错误也断续执行测试) 所以命令可以是如下所示:
mods gputest.js –mfg  –run_on_error
完成测试后会退回linux命令行并在MODS模块文件夹中生成mods.log日志文件,我们可以使用  less mods.log 命令查看 mods.log日志的内容.
执行完  less mods.log 后可使用键盘的翻页键来阅读全部日志文本. 按 Q 键可退出 less 并返回 linux 命令行.
日志文件头首先会显示被测显卡的详细信息:
MODS start: Tue Apr 20 14:33:24 2021
Command Line : gputest.js -corr_error_tol 10 -pex_crc_tol 10 -pex_nak_rcvd_tol 10 -pex_nak_sent_tol 10 -pex_l0s_tol 10 -pex_line_error_tol 10 -dev all -mfg -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry   : GenuineIntel
Name      :  Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Family    : 6
Model     : 10
Stepping  : 9
Version
MODS           : 331.46
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel         : 4.4.1-gentoo
KernelDriver   : 3.66
HostName       : tinylinux
Sys-uuid       : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
FbStrap set to 0x0
                 gpu 0  dev.sub 0.0
PCI Bus Dev Fun: 0x01, 0x00, 0x00
DID            : 0x1381
Raw ECID       : 0x003fe51d0000000035c72441
ECID           : T3N794-20_x-2_y01
Device Id      : GM107         ;GPU核心代号
Revision       : a2
NV Base        : 0xf6000000
FB Base        : 0xe0000000
IRQ            : 11             ;显卡使用的系统中断号
Raw ECID (RM)  : 0
Dev0 override reg 0x406020: andMask=0x04000000 val=0x00000000
Subdev 0 reg 0x406020 was 07410001 wrote 03410001
Foundry        : TSMC
Subsystem VID  : 0x7377
Subsystem DID  : 0x0000
Board ID       : 0xe708
Chip SKU (BIOS): 300-0
Project        : 2010-0051
Display        : 0x000001
VGA adapter    : Primary
Memory Size    : 2048 MB                   ;显存大小
RAM Protocol   : GDDR5                      ;显存版本
RAM Location   : Dedicated Gpu Memory
RAM Config     : 6
ROM Version    : 82.07.25.00.51          ; 显卡ROM版本
ROM Type       : Partner Production
ROM OEM Vendor : Colorful                  ;显卡ROM中的品牌
ROM Timestamp  : 2014-2-28 06:37:46  ;显卡ROM版本生成时间
TV Encoder     : NVIDIA_G80
PState (mode)  : [0] 8
PState Version : 2.0
EDC            : Disabled
GPC 2x Clock   : 2352.5/2352.5 MHz GPCPLL
DRAM Clock     : 2505.6/2505.6 MHz MPLL
Host Clock     : 571.4/571.4 MHz XCLKGEN3
XBar 2x Clock  : 2160.0/2160.0 MHz XBARPLL
Sys 2x Clock   : 2116.5/2116.5 MHz SYSPLL
Power Clock    : 324.0/324.0 MHz SPPLL0
MSDec Clock    : 405.0/405.0 MHz SYSPLL
Display Clock  : 648.0/648.0 MHz SPPLL0
Core Voltage   : 1131 mV
GPC  Mask      : 0x01 (1 GPC)
TPC  Mask      : [17] (4 TPCs)
FB   Mask      : 0x03 (2 FB Partitions)
FBIO Mask      : 0x03 (2 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP   Mask      : 0x03 (2 3gio Pads)
Gpu Temp       : 35 deg C
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth  : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
Chipset
VID            : 8086 (Intel)
DID            : 1C10 (IntelP67)
Chipset ASPM   : L0s/L1
RM Version     : rel/gpu_drv/r331/r331_00-5467
gputest.js     : 59
mfg.spc        : 7
boards.js      : 7
Dev,sub 0,0 reg 0x406020 now 03410001
Running test(s) on GeForce GTX 750 (gpu 0, DID: 0x1381, PCI Bus Dev Fun: 0x01, 0x00, 0x00)
;备注: 在PCI总线 1 第0个设备,功能号0 的硬件ID为 0x1381(也即GTX 750 ) 的设备上运行测试
;=================开始测试============================
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)    ;执行第0个测试项 JsGpuTest.SetPState
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM      =  2505.60 MHz
ClkHost   =   571.43 MHz
ClkDisp   =   648.00 MHz
ClkPA     =    38.25 MHz
ClkPB     =    27.00 MHz
ClkGpc2   =  2352.48 MHz
ClkXbar2  =  2160.00 MHz
ClkSys2   =  2116.45 MHz
ClkHub2   =  1080.00 MHz
ClkUtilS  =   108.00 MHz
ClkPwr    =   324.00 MHz
ClkMSD    =   405.00 MHz
nvvdd = 1131 mV                ;核心电压
Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok    ;退出代码为 000000000000  第0项测试通过
Enter JsGpuTest.CheckConfig (test 1)
Exit 000000000000 : JsGpuTest.CheckConfig (test 1) ok
Enter I2CTest.Run (test 50)     ;执行第50个测试项
Exit 000000000000 : I2CTest.Run (test 50) ok  ;第50个测试项通过
Enter ValidSkuCheck.Run (test 17)
IFF fuse detected @ row 62
Found SKU:  GM107-300-A2     ;GPU核心代号与版本
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BOARD SUMMARY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! Found P2010 SKU51 2GB (0)
Exit 000000000000 : ValidSkuCheck.Run (test 17) ok
Enter JsGpuTest.CheckThermalSanity (test 31)
Exit 000000000000 : JsGpuTest.CheckThermalSanity (test 31) ok
Enter JsGpuTest.CheckFanSanity (test 78)
Exit 000000000000 : JsGpuTest.CheckFanSanity (test 78) ok
Enter JsGpuTest.CheckHDCP (test 24)   ;执行 HDCP检查
No HDCP-capable devices found!         ;显卡不支持HDCP
;注意下面的行起头是 Error ; 说明测试出错
Error 006400024239 : Global.CheckHDCPInternal invalid display type
Error 006400024239 : Global.RunDisplayJsGpuTest invalid display type
Exit 006400024239 : JsGpuTest.CheckHDCP (test 24) invalid display type
Error!
Error 006400024239 : JsGpuTest.Run (test 24) invalid display type    ;第24项测试出错
Enter GpuPllLockTest.Run (test 170)
Exit 000000000000 : GpuPllLockTest.Run (test 170) ok
Enter FastMatsTest.Run (test 19)
Exit 000000000000 : FastMatsTest.Run (test 19) ok
Enter NewWfMatsTest.WfMatsMedium (test 118)
Bps: 53.5771 GB read or written per second (165.5612 GB in 3.090 sec)
Bps: 66.8% percent of raw FB bw (80.1792 GB per second)
Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.WfMatsMedium (test 118) ok
Enter NewWfMatsTest.RunLiveFbioTuning (test 180)
Bps: 2.2846 GB read or written per second (1.0737 GB in 0.470 sec)
Bps: 2.8% percent of raw FB bw (80.1792 GB per second)
WaitForBlitLoopDone subdev 0 did 0.001748MB pcie traffic
Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.RunLiveFbioTuning (test 180) ok
好几百个测试项就不在这儿一 一列举了.后面我会提供GTX 1080测试模块中的MODS.PDF文件,有兴趣的朋友可以自己查看,不懂英文的自行GOOGLE翻译.
下面我们看一下日志文件尾:
Enter KFuseSanity.Run (test 106)
Exit 000000000000 : KFuseSanity.Run (test 106) ok
GPU tests completed.
Error 000108000239 : Object.RunGpuTests invalid display type
Failure(s) :
LOOP           TEST                 CODE               MESSAGE
   1   CheckHDCP                 006400024239  invalid display type
Error Code = 006400024239 (invalid display type)
由 # 字符构成的图片式字母代表所有测试项是否通过;一般来说 FAIL 代表不通过, PASS代表通过 但显示 FAIL并不一定代表显卡就有问题.
具体需要找到所有出错的测试项来判定.比如前面的第24项测试 HDCP检查 没有通过但并不代表显卡有问题:
HDCP 解释
某些图形卡支持称为HDCP(高清内容保护)的加密协议。
此协议在支持HDCP的数字平板和支持HDCP的图形卡之间加密数据。
测试HDCP的唯一方法是在连接了支持HDCP的显示器的情况下启用它。
MODS的目标之一是默认情况下强制执行教科书正确的测试。
因此,将在启用HDCP的卡上自动运行HDCP测试。
这样做的结果是,在测试支持HDCP的卡时,必须连接支持HDCP的显示器,否则MODS将会失败。
如果用户不希望出现这种情况,则可以使用“ -skip 24”命令行参数明确跳过HDCP测试。
这儿出现了一个新命令 -skip ; -skip 24 意为跳过第24项测试,如是我们的测试命令可以是如下所示:
mods gputest.js –mfg  –run_on_error –skip 24
类似的测试项选择参数还有
-add X           ;除了执行所有常规测试项还单独进行第X项测试,如果显卡不支持该测试项则自动跳过
-force X         ;除了执行所有常规测试项还单独进行第X项测试,如果显卡不支持该测试项也强制执行
-skip X          ;执行除X项测试以外的其它所有常规测试项
-test X           ;单独执行X项测试
-testforce X    ;强制执行X项测试
以上参数都可重复使用比如:
mods gputest.js –mfg  –run_on_error –skip 24 –skip 118     ;运行除第24, 118测试项外的所有测试,即使某项测试出错也继续执行后面的测试
mods gputest.js –mfg  -test 92           ;只执行测试项92
测试项代号,测试项名称与功能在MODS.PDF文档中以表格的形式说明;[siz ... ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数333价格购买时间
 会员568403300鑫豆2025-4-7 17:43
 会员1218019300鑫豆2025-3-26 20:39
 会员3705300鑫豆2025-3-21 10:09
 会员1121831300鑫豆2025-3-15 02:26
 会员1562549300鑫豆2025-3-12 14:34
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +243 +138 收起 理由
x4477 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xaiver + 2 老司机!双击666+关注.....
夏末秋至 + 5 + 5
月饼 + 100 这个破例100分!
星星满天飞 + 5 + 5 精品文章
青杏煮酒 + 5 + 5 以为是谁呢 原来是龙叔的贴!
2364949942 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
唐茂标 + 5 + 5 精品文章
kkkake + 1 + 2 精品文章
心心心心 + 2 精品文章
本文由 会员274995 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-4-22 14:03:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主一发,某位在加拿大的朋友要哭了
回复 支持 7 反对 1
发表于 2021-4-22 10:29:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些人以卖软件为生,他们将于5分钟到达战场……
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-4-22 11:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主一发,某位在加拿大的朋友要哭了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-26 13:50:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hzmans 发表于 2021-4-22 14:04
有些正背面都有显存的,怎么判断呢
根据 信号线找规律  0-7  16-23  是反面  8-16  24-31 是正面  这个我总结的规律 在MXM 上验证了GTX980  了  其余 型号待验证
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-22 13:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一下可完了,估计又会出现很多二修卡了,小白看了也会蠢蠢欲动,老鸟先下手为强,从此江湖上又多了很多显卡冤魂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-22 02:19:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自已占个沙发,贴上网上来的显存布局图
有些正背面都有显存的,怎么判断呢  详情 回复 发表于 2021-4-22 14:04
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
遇说还修 + 5 + 5 精品文章
486258 + 2 + 2 不加分不可能的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-29 16:44:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在还是不够下载
发表于 2021-4-23 16:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
很多时候,是没有加载对应核心的缺陷文件导致,比如屏蔽a的1060,屏蔽a1的1080ti
发表于 2021-4-23 16:04:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主一发,在加拿大的朋友要哭了 少赚多少美刀
发表于 2021-4-22 15:23:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
hzmans 发表于 2021-4-22 14:03
只说不练,假把式。把你的共享出来。
这么好的东西哪能共享
那就不要来钓大家的胃口  详情 回复 发表于 2021-4-22 15:34
发表于 2021-4-22 02:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会加精看不了了
学习到知识还不舍得这0.5吗  详情 回复 发表于 2021-5-1 21:37
所以机智的我先把当前网页保存为图片,慢慢消化。。。  详情 回复 发表于 2021-4-22 10:03
发表于 2021-4-22 08:04:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
软件那里下载呢
发表于 2021-4-22 08:04:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
软件从那里下载
发表于 2021-4-22 08:29:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
学习了!大佬讲解的很详细
发表于 2021-4-22 09:14:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是一套工具而已,你把它复杂化了,像我这套工具是把所有的命令都做成了一个选单,而无需敲复杂繁琐的命令,所谓DIAG就是测试GPU而已,办不过进行了超频测试
炫耀没用,要来实际的  发表于 2021-5-27 12:44
你又不发出来,有什么用  详情 回复 发表于 2021-4-22 14:53
只说不练,假把式。把你的共享出来。  详情 回复 发表于 2021-4-22 14:03
发表于 2021-4-22 09:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
强烈要求加精。。。
发表于 2021-4-22 09:53:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持一下!
发表于 2021-4-22 09:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加精加精!
发表于 2021-4-22 10:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一问三不知 发表于 2021-4-22 02:55
会不会加精看不了了
发表于 2021-4-22 10:20:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
尽管没太看懂,还是赶紧存起来,估计不久就会加精!
发表于 2021-4-22 10:22:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
英文不好,看不懂手册。
发表于 2021-4-22 11:25:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
满满的干货。楼主比精了。
发表于 2021-4-22 11:38:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这帖子真的很良心 很精彩
发表于 2021-4-22 12:19:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
机智如我!
发表于 2021-4-22 13:18:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一脸懵逼的进来、一脸懵逼的出去!
发表于 2021-4-22 13:23:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
虽然我看不懂也用不上,楼主每次发的都是干货
龙叔的贴 实在是贴贴精华 贴贴看不懂  详情 回复 发表于 2021-5-30 14:28
