- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-5
- 精华
同行送来的本 自己定的键盘 让换键盘 之前的问题是键盘有的键能用有的键不能用
直接拆机换键盘 最讨厌换这种键盘 跟C壳是一体的 麻烦死了 费了半天时间拆下来 然后装上新的键盘 然后每个孔打热熔胶固定
装机 !!!
还是有的键能用有的键不能用 头疼
问了同事 说之前碰到过这个问题 程序问题 好了 买程序去吧 因为论坛上好像没找到
果然 刷上程序就OK了 很普通的一个帖子 碰到同样问题的同行们注意了
附上板号图 买程序的旺旺图 这个程序是改过ME的 不知道在你们机器上能快速亮机不能
好了 就这样吧!!!!!!!!
差点忘了 再传一个亮机BIOS吧
MS-16J51 1.03秒亮机备份.BIN
(8 MB, 下载次数: 13)
