查看: 2332|回复: 24
[维修经验]
y9000p2020h nmc911 不跑码的维修小记。
发表于 2025-1-6 14:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
整机上电测试电流上到1a后点到0.7,卡电流0.7.不开机。
       拆机出裸板,发现板子显卡被修过,板子到处是焊油,尤其是显存附近最多。
        然后测量各供电对地值发现 显存供电对地短路。继续测内存sm总线无波形,也就是没跑码,  显卡核心供电在上电瞬间一出波形就没了,然后电流掉到0.7     此时cpu核心供电也有了并且cpu_pltrst#为1v。
       对板子有了初步了解后开整,把显存供电mos管拆除后再测电感依然对地短路,这种情况显卡九死一生了。再次上电,看电流一样从1a掉到0.7  故障现象依旧。
      继续整,把显存颗粒全体拆除,拆的过程中发现所有颗粒是被更换过或者重植过的,焊盘还有绿油补点。拆完以后处理焊盘测电感不短路了。随后把新mos管装上,测量无短路后上电,电流一路飙升2.a左右,显存供电也有了,显卡核心供电也不掉了,欢快跑码。最后亮机图忘拍了ヾ()~
              浅析总结:显存供电不出的话,则显存供电芯片不出FBVDDQ_PWROK,也就不会出VGA_PWRGD.追查电路图发现VGA_pwrGD去往的是桥。
     对照以前学的知识分析,软启动的第一步是cpu读取BIOS,然后初始化芯片组(cpu.桥和显卡),芯片组初始化完成后,桥会通过SM总线读取内存spd信息,确定内存工作条件满足后,再给内存复位,cpu再把BIOS程序写入内存,开始自检和外设.  当VGA_PWRGD为低时,也就是芯片组无法完成初始化,所以桥不发出SM总线波形去读内存,所以也就不自检跑码。
     纯属新手,所学浅薄,需要学习的还有很多, 以上维修分析不一定对,仅供参考。
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +8 收起 理由
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我来修一下 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-1-6 15:35:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
遇到一些没显卡供电会不读内存的,但是不知道原因,被你这么一分析立马清楚了,厉害的
回复 支持 15 反对 0
发表于 2025-1-6 22:30:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不修显卡供电,把VGA_PWRGD拉高会不会亮机
帮你试过了,不修供电拉高PG能亮机,EC检测不到显卡会掉电  详情 回复 发表于 2025-1-25 16:59
回复 支持 14 反对 0
发表于 2025-1-7 03:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因为你在咱庄儿类,所以告诉你这个估计可能也许但是不知道到底会不会。你这道题我不会做
楼主,是哪里人? 可能跟你是老乡  详情 回复 发表于 2025-1-9 00:59
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-1-7 18:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
颗粒多,还打胶
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-6 16:29:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
高手一出手,就知有没有,赞
看看咯哦噢ljwjaaaaaeaeaasesaeeeesaeeesaweesaeeesesaeeesesaeeposeaaseaeee  详情 回复 发表于 2025-1-7 21:38
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-6 16:26:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经很厉害了我的锅
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-7 21:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
杜俊岩 发表于 2025-01-06 16:29
高手一出手,就知有没有,赞
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-8 06:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的不错!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-8 06:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了师兄,二修机很烧脑
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-8 02:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手一出手,就知有没有,赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-8 13:12:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2025-1-8 13:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显存短路了 全换就可以  gpu没带走?
发表于 2025-1-9 00:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,是哪里人? 可能跟你是老乡
好啊,交友贴也是不错的  详情 回复 发表于 2025-1-9 19:50
发表于 2025-1-9 01:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维冠快修 发表于 2025-01-09 00:59
楼主,是哪里人? 可能跟你是老乡
发表于 2025-1-9 18:06:16 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
分析的不错!
发表于 2025-1-9 19:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,是哪里人? 可能跟你是老乡
好啊,交友贴也是不错的
发表于 2025-1-10 15:56:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-1-12 21:06:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
还是厉害 ,拯救者系列电脑还是好修的,尤其R系例的
发表于 2025-1-13 22:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
