查看: 2666|回复: 25
[求助中]
联想TianYi300-15ISK 14寸改15寸 小键盘不能用
发表于 2021-11-21 18:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
14寸和15寸主板板号是一样的,区别就是键盘接口和电池接口不一样。键盘接口改上面,换15寸的键盘,右边数字小键盘不能用,键盘接口到EC也没有断线。两个键盘接口区别在25-30脚,27脚和29脚两个470的电阻我也加上了,28脚和30脚的两个电容也加上去了。也不行。求各位师傅指点一下。
LenovoTianYi300-15ISKCompalLA-D101Pr1.0.pdf
3.18 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-11-22 11:19:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这么复杂 为何要改,编程器都没有弄过,何必去改呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-23 13:10:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般要改boardID
Board ID / SKU ID Table for AD channel Vcc 3.3V +/- 5% 100K +/- 5% Ra/Rc/Re Board ID Rb / Rd / Rf V min 0 1 2 3 0 8.2K +/- 5% 0 V 0.216 V 0.250 V 0.289 V 0.436 V 0.  详情 回复 发表于 2021-11-24 10:02
以前还真没遇到过这个问题,还是大神一针见血,刚找了个NM-271的图纸看了 下,14寸和15寸boardID的设置确实不一样  详情 回复 发表于 2021-11-23 20:59
这个是什么?  详情 回复 发表于 2021-11-23 15:56
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
爱上女 + 1 + 1 嗯确实一针见血,14寸和15寸就是有区别,今天修到了,不看你的回复真还不好修
发表于 2021-11-23 08:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
联想的不是刷程序解决的,都是电阻,,华硕的刷程序就可以
按照图纸上,补了两个电阻,不行  详情 回复 发表于 2021-11-23 16:05
发表于 2021-11-21 18:32:18 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
刷EC ROM试试,也许不一样
发表于 2021-11-21 18:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序有可能要区分14和15的呢
发表于 2021-11-22 08:16:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2021-11-21 18:51
程序有可能要区分14和15的呢
这个程序去哪找
发表于 2021-11-22 08:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583600096 发表于 2021-11-21 18:32
刷EC ROM试试,也许不一样
没刷过。不会呢
我有主板BIOS ecBIOS 刷ec的工具 我没有 我上家公司有,或者你ec找人代刷  详情 回复 发表于 2021-11-25 23:36
发表于 2021-11-22 09:26:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                                这么复杂
发表于 2021-11-22 14:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
估计要刷ec程序
问过卖EC程序的,说是板号一样就可以,如果换只能换个剪板的试试  详情 回复 发表于 2021-11-23 16:00
发表于 2021-11-22 17:48:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个15寸键盘不就完了?为啥要拿14的改
机器是15寸的,上家给换的14寸主板。键盘也是15寸的  详情 回复 发表于 2021-11-23 15:58
发表于 2021-11-22 17:53:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
钱钱到手就行了
{:4_132:}
这个机器是15寸的,是上家给换的14寸的主板。右边小键盘不能用,如果我也修不好,我是赚不到钱的  详情 回复 发表于 2021-11-23 16:02
发表于 2021-11-22 20:37:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
没改过
是啊,我也没改过,但是14寸和15寸主板板号是一样的,。就是键盘接口和电池不一样。  详情 回复 发表于 2021-11-23 16:03
发表于 2021-11-23 15:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是什么?
发表于 2021-11-23 15:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-23 16:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-23 16:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-23 16:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-23 16:05:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照图纸上,补了两个电阻,不行
发表于 2021-11-23 20:59:06 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我这个在图纸上怎么没有搜到boardID  详情 回复 发表于 2021-11-24 09:56
