查看: 1873|回复: 1
[维修经验]
Macbook A1465 系统坏导致某些键不能用故障维修
发表于 2020-1-14 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 Macbook A1465
  【故障现象】键盘某些键不能用
【维修过程】
  客户送来一台Macbook A1465说键盘有些按键盘不能使用。
  直接换个键盘上去试原故障,再直接换个触摸板和排线原故障。还是不行,拆下主板测接口都正常。
  看见EC做过,以为EC坏,又换个EC,还是故障。
  直接换个系统,进系统测试键盘都恢复正常。
【维修结果】
  Macbook A1465键盘某些键盘不能用。排除键盘、触摸、EC后重装系统维修成功。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-1-14 17:40:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不进PE测试就搞硬件
