- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-28
- 精华
接到客户抱来的一个DELL7557笔记本 ,问其故障答曰:屏暗 。
插电测试如客户描述一致,几乎用肉眼隐约发现开机LOGO等的启动画面 ,于是跟客户讲需要拆机检测费120大洋 ,同意后,拆机 。
拆机的过程中 客户讲自己拆了好多次了, 也换过内存硬盘啥的 ,刚进了一个D壳自己换上了,然后就开机这样子了,在家鼓捣了好几次也没发现啥的,还说闻到了类似烧糊的的味道 ,还说是不是自己的汗水的滴落把啥给烧了 嘀咕着。。
这个说话的当,本子也拆差不多了 ,揭开C壳后 猛然发现 已经有器件烧糊了 ,在鑫智造软件 查的该图纸 位置Q7烧糊,于是找到与Q7一样的器件 更换 ,上电测试,故障依旧暗屏。
于是 拔下电源 更换Q8 2N7002 再次加电直接就适配器保护,把自己的可调电源接上 后 没等开机呢 直接Q7烧掉 了,于是 再次把Q7拆掉 ,拿出福禄克打Q7的阻值 ,发现Q7的3脚短路 于是接着图纸 查连接的器件 C463 C464 Q8 C486 还有一个C468发现没接 全部拆掉后打阻值 依旧短路 ,既然是这样那只有一个+LED_BL这里了。
于是拔掉 主板上的屏线打阻值 发现 不在短路 ,故障到此也就找到了。于是 恢复上拆掉的器件和所有连接排线 。
拆开B壳 将屏拆出来 拔掉屏线 继续打Q7-3的阻值 发现还是短路 ,那么就排除了屏短路的可能 ,那么还有哪里会短路呢 ?
屏线除了连接屏还有一个就是摄像头 于是拆掉它的排线 再次打阻值 。哇哦 ,不在短路了 ,罪魁祸首终于找到了。
这样也排除了屏线短路的可能 ,于是 恢复好所有连线 去掉摄像头的排线不接 ,直接用客户适配器(有保护功能)供电 (为了不在发生烧器件的可能,不使用自己的可调电源),开机 !刷 屏幕亮起, 美丽的DELL LOGO出来,至此 维修接近尾声 ,客户说自己在定一个摄像头得了 。那行 恢复好所有拆卸完的配件 ,收工。 总结,因一个摄像头的损坏导致暗屏的维修彻底侦破。 |
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
