查看: 10131|回复: 30
关于华硕K43SJ USB3.0控制芯片引起的开机后自动掉电上电四次才亮的通病!
发表于 2013-12-5 18:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这机器一个通病是电源头爱坏,换过很多这机器的电源头了!
今天的这台机器让人郁闷,电源头坏了,换了后开机,机器自动掉电上电四次才亮机!亮机后一切正常!
论坛搜索一下,发现这是这个机器的又一通病了~ USB3.0控制芯片的问题,这颗控制芯片边上有个容量为64K的BIOS芯片,型号是:PM25LD512。
参考这篇贴子:http://www.chinafix.com.cn/thread-716220-1-1.html
里面有这个BIOS,有人说刷了OK了,但我刷了后还是一样故障!我把控制芯片的晶振拆下来后,一开机就亮,但这个USB接口不能用了,可以确定是这块的问题!
把这个BIOS芯片取下开机,还是自动掉电上电四次才亮!
不知是不是这控制芯片坏了!
补充内容 (2015-4-18 01:08):
咋这老的贴子被顶上来了~这个一年多之前就解决了~是USB3.0 的程序坏了,楼下有提供BIOS下载~
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
泉泉哥 + 10 赞一个!
盛娟清铖 + 2
发表于 2013-12-12 17:07:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
帮楼主顶一下呀。好经验呀
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-12-6 12:24:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只修过usb 3.0的口坏了 改个2.0的
是啊 被插坏了  详情 回复 发表于 2013-12-6 12:39
是接口坏了?  发表于 2013-12-6 12:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-6 11:40:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
程序发上来到!没人关注啊!
K43SJ USB3.0.rar (22.25 KB, 下载次数: 412)
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-6 12:17:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主    我也修过这种机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-5 21:19:52 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主 这么好的人为啥没人捧场呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-5 20:14:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
己解决,这机器背面的型号A43S,内存槽上贴纸是A23K43SJ,显存是板子一面两颗。
刚接了台A43S,板型一样的,显卡不一样,四颗显存都在显卡背面,内存槽上无贴纸,取下这个板子上USB3.0控制芯片的BIOS换上,OK了。一开就亮~{:soso_e144:}稍后奉上BIOS~
上面说的那个链接里面的BIOS,我刷了,真的不行~有人说行,不知道为什么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很给力  发表于 2013-12-5 21:23
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-6 12:39:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-12-6 12:43:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么好的贴不顶情何以堪啊  谢谢楼主的分享 收藏了!再给你加个分
发表于 2013-12-11 19:19:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
嗯,好帖!故障和我的一模一样,诶可惜我已经把他出给客户了
发表于 2013-12-12 18:58:59 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我也遇到过这样的现象,机器拿来时候是不开机,刷BIOS后能点亮,也是要反复重启几次才亮而且一切使用正常,后来又装好系统后去华硕官网下了个BIOS准备更新,居然提示不是华硕的主板不能安装WIN BIOS,最后客人也同意就那样用了,呵呵
发表于 2013-12-12 19:16:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
   我估计我以前没修好的应该就是这个玩意坏了·
发表于 2014-11-16 13:05:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的 真不好修 希望有高手多发些 这样的例子
发表于 2014-11-24 13:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这华硕的机子问题很多哦,我修过好多台问题度不一样
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2014-11-24 13:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
目前就遇到过电源接口坏的情况 以后遇到相同情况会试下
发表于 2015-4-17 23:23:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
怎么下载不了
发表于 2015-4-17 23:36:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要不楼主还是换一下那个BIOS吧,看看是否真是它的问题
发表于 2015-4-17 23:38:44 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这种问题我到还是没有遇到过。下次要注意了。
发表于 2015-4-17 23:50:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
华硕板子难搞 现在手里还有一块A40 没搞好 多点经验贴!
