查看: 11720|回复: 54
[维修经验]
一波二折小修V星MS-16GF1电流1.3A不显示
发表于 2019-6-26 18:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机型:V星MS-16GF1
板号:MS-16GF1  VER:1.1
故障:开机不显示
检测维修:V星的机器一直以来由于图纸封闭,很难找到资料,一般都属于难修的机型。拆开机子就发现敌情:进液体腐蚀了,客户也不知何时进的。只是电脑不开机了才拿来修里。
单板上电测试电流上到1.3A就不动了,上不上内存都一样,看来连内存都没有过,清洗板子并仔细检查腐蚀的地方,发现一个导空的黄铜已经腐蚀的看不见了。背面就是内存槽,不好查导空的连接走向。
于是就通电检测内存的工作条件,测内存的主供电都正常,接下来用示波器测内存的总线信号SMB_DATA SMB_CLK发现只有SMB_DATA_波形。而SMB_CLK为一条直线,没有信号。也没有3.3直流电平。
经阻值测量对比,证实就是SMB_CLK断线。这里借用Y410P的图参考一下,进行分线连接,我一般都是用参考局部电路的做法维修,往往也能事半功倍。
找到2N7002KDWH在第四脚,参考的原理图和实物有出入,实物是第四脚为SMB_CLK。以实物为准。飞线到内存槽的202脚。
实物飞好线后图片
特别说明一下:参考的原理图仅供参考,本机实际飞线接的是2N7002KDWH管子的第四脚,因为本机第四脚是SMB_CLK信号,内存的202脚定义是不变的。
装机上电测试,电流开始跳变亮机。测试OK.
总结:本机由于进液体腐蚀了内存的SMB_CLK时钟线断开,导致不读内存,飞线接通修复。
所谓的一波二折就是最后有点急躁,在用示波器测量波形时由于又要拍照不小心烧了PCH桥,3.3V短路了,又换了一个PCH桥才彻底好了。所以最后也没心情再拍照片了,这些图片已经能说明问题了,真是维修很辛苦,测试需谨慎。
看贴是缘分,加分是美德!
感谢大家观赏!
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员875473300鑫豆2024-6-2 18:03
 会员324539300鑫豆2023-12-14 19:55
 会员579355300鑫豆2023-10-18 13:39
 会员4705012元2023-5-27 14:10
 会员5442670.5元2021-7-13 22:12
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +150 +114 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 精品文章
XIAO工作室 + 5 + 5 厉害
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
精诚计算机 + 5 + 5 精品文章
木子丶Lee + 2 + 2 精品文章
我本不同 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lxy3753060 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维强维修 + 2 + 2 精品文章
其实我不帅 + 5 + 5 精品文章
感冒不吃药 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员20572 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-26 21:36:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般都用假负载测{:mocs_11:}{:mocs_11:}{:mocs_11:}
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-26 19:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2019-6-26 19:18:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为了拍照烧了个桥,这损失有点大了
发表于 2019-6-26 20:29:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大神 厉害
发表于 2019-6-26 20:42:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个目测 4 5代 V星的可以参考 MS-17631
发表于 2019-6-26 22:30:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-6-26 23:29:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水腐蚀的就得考眼力了
发表于 2019-6-27 07:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没图纸用局部参考图是我们维修人员应有的方法,楼主显然是老司机,赞个
发表于 2019-6-27 07:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器维修真太好了,能够快速发现故障原因。
发表于 2019-6-27 07:28:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸维修实在太方便了。
发表于 2019-6-27 08:51:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这波操作666,不过SMB_CLK。
发表于 2019-6-27 09:03:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
6666666666666
发表于 2019-6-27 09:44:39 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
参考都能修好机器,小白在此膜拜
发表于 2019-6-27 09:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
66!这眼力没谁了
发表于 2019-6-27 10:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为了拍照烧了个桥,这损失有点大了,还好电脑修好,维修时间长
发表于 2019-6-27 13:23:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2019-6-27 16:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                         进水的机器啊
发表于 2019-6-27 17:56:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换好修好了要不又是烧桥又是拍照的赔大发了  ,这得收多少大洋呀,收的少了都对不起自己
就是陪时间了,客户好说话,说加钱二话不说很大方就给了,还连声谢谢!  详情 回复 发表于 2019-6-27 18:18
