查看: 2305|回复: 3
[求助中]
求助820-00164-A 指示灯不亮 不充电 但是能开机电源
发表于 2016-12-15 11:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助820-00164-A 指示灯不亮 不充电 但是能开机电源 换了电池还是不充电 充电芯片周围的电阻都测试过了正常啊 指示灯亮不亮是不是要影响充电啊 还是没关系呢
发表于 2019-9-17 17:47:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-12-15 11:23:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源头上的灯不亮 是不会充电的 你先要排除是不是 电源小板和小板排线的问题再检查主板
发表于 2016-12-15 21:52:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
正常 开机也是要有绿灯的啊 查下这个线路 也许充电也就发现问题了
