查看: 14230|回复: 0
三星2071 D111S硒鼓加粉更换芯片图解
发表于 2019-6-14 12:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星2071 ,原装硒鼓型号MLT-D111S清理废粉,清理刮刀,加粉 ,更换计数芯片
全程拍摄高清图片,制作一个教程供小白参考。
原装硒鼓型号如下:
D111S型硒鼓。加三星101专用粉即可。
这粉仓不大。加45g-60g就ok。
它的计数芯片耗的很快,加多了粉没用完就会提示无粉。
硒鼓是用塑料销钉一次性封住的,
用刀割开,加粉后,用AB胶粘上就OK了。
开始拆
①清理废粉
这个硒鼓有废粉仓,废粉满了以后,会漏粉。
先把感光鼓去掉,抽调中间的铁轴,就可以拿掉。
挨着绿色感光鼓的,应该是个充电辊,把它用镊子拿掉。
废粉仓刮板上面2颗螺钉拧掉,拿掉刮板
把废粉倒掉。风机吹干净。重新组装好即可。
注:感光鼓的铁轴,一端是半圆的,对应上端盖的半圆孔即可。
充电辊的2个端卡,安不反的,反了安装不进去,防呆设计。
②清理出粉刮刀
当出现出粉不均匀,打印有空白线时,要清理一下刮刀。
刮刀上面有积碳。
③加粉
把原来粉仓里面的粉全部清干净。
拨动磁辊,上面没有粘碳粉了,基本就干净了。
④换计数芯片
位置如上图,不要安装反了就OK。
有个别脑残芯片,上面颠倒,也可以安装进去的。
⑤组装回去
用AB胶,直接粘。
OK
废粉仓和加分仓中间的压力弹簧,容易弄丢
用AB胶直接粘死。
88A 12A硒鼓的弹簧,我也是都用AB胶粘上去。
