查看: 4905|回复: 55
[主板维修]
M5A78L-M LX秒杀一切15秒掉电
发表于 2015-11-30 16:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
不想说什么了,今天客户送来华硕主板,测试后发现15掉电,好家伙,这修的比较多,查了下点位图发现南桥旁有对822和478排阻换了吧,绝对是他哥俩,换了立马就好,搬来还挺高兴,报价50元,可到了下午客户快来拿了,发现好家伙,竟然没好,还是老毛病,怎么办,修吧,看了半天发现USB旁边的一对电阻腐蚀了。还挺严重,看看点位图吧,哈哈他也会影响15秒掉电,就是他,换了吧,立马可以了,多试试,好了终于好了,装机吧,坏了硬盘也是坏的,当时心就碎了,完了,跟客户说声吧,结果客户不愿意修了,搞破坏吧,电阻拆了,靠,还是好的,排阻拆了也是好的,啥都不说了,把5V对地,总算行了,歇了会,客户回电话又让修了,换硬盘了,继续修吧,把5V修好,排阻换上,电阻没了,完了,怎么搞,懒得再装发现还是可以,试机正常,要注意是USB旁边,6脚芯片后面的一对排阻,不要说谢谢,我叫雷锋,好了记得加分哈,,,,
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
manzxq + 1 客户回电话让修了,哈哈~
风神一笑 + 2 下次发经验帖子上图标记会有分奖励多
天意电脑维修 + 2 赞一个!
wmshizheng + 1
维修1234 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-30 22:56:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
USB OC的两个电阻不装也正常?  那不是下次我们直接拆掉就可以了 ?   为什么要一次次的颠覆我们辛苦积累的那一点点经验
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-30 17:07:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好流弊的样子,哈哈,最讨厌这种客户了
发表于 2015-11-30 17:12:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像记流水账一样,没图?
发表于 2015-11-30 18:46:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好牛X的客户……
发表于 2015-11-30 19:58:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没图没真相,那两个电阻在哪里?是不是和USB_OC#有关的
发表于 2015-11-30 22:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵  楼主注意点人品啊
发表于 2015-11-30 23:04:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能不能上个图分享一个成果?
发表于 2015-11-30 23:09:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享学习了 楼主标题听牛的 。。。
发表于 2015-12-1 09:38:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
真不容易~
发表于 2015-12-1 09:42:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕主板cpu用错也会15秒关机
发表于 2015-12-1 11:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
语速太快了吧,不过还可以看懂
发表于 2015-12-1 11:21:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
机器有时候就是这么任性,DELL BTX 945架构那种板子,修过两个CPU供电短路的,没经验换管子换IC还是一个德行,后来知道是贴片电容问题,再后来,我直接拆掉短路那一组的MOS,压根就不返修,简单利落。
发表于 2015-12-1 11:57:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
折腾,这种客户来修板,板子会死的
发表于 2015-12-1 11:57:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你还是加个阅读权限吧,更适合
发表于 2015-12-1 14:51:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
phf150 发表于 2015-11-30 17:07
好流弊的样子,哈哈,最讨厌这种客户了
嘿嘿,我也是不小心发现的
发表于 2015-12-1 14:53:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
lovelcm97 发表于 2015-11-30 17:12
好像记流水账一样,没图?
因为客户拿走了
发表于 2015-12-1 14:54:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
尽染苍穹 发表于 2015-12-1 11:57
你还是加个阅读权限吧,更适合
不用,有好东西就一起分享吧
发表于 2015-12-1 14:55:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
折腾,这种客户来修板,板子会死的
是的,很蛋疼的
发表于 2015-12-1 15:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
排阻电阻总拆,不用上也好用
